MG7130
2019/08/30 00:42
MG7130
タトゥーシールを印刷する方法を教えていただきたいです!
用紙はELECOMのEJP-TAT10です。
何度やっても用紙が詰まりましたとなってしまいます。
印刷できる方法を教えてください
お願いします
※OKWAVEより補足:「キヤノン製品」についての質問です。
回答 (5件中 1~5件目)
スマホアプリからでしたか
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/smartphone/
スマホ未使用ですが
プリンター対応機種に記載されていない機種なので非対応プリンター 仕様の関係かも知れません
アプリから印刷指示が届いても用紙の厚さやトレイの違いをコントロールできない
普通紙より厚い紙は引き込めない
葉書サイスをセットできる上段トレイを利用できない(個人的にはこの可能性が高そう) のかも知れません
パソコンから印刷するか アプリに対応しているプリンターに買い替えるしか手段はないように感じます
>携帯のアプリ Canon プリント から無線LANで
「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」 や
「Easy-PhotoPrint Editor」というアプリですか?
アプリですと、
バラエティ用紙(普通紙や写真用紙系以外のもの)は
選択肢にないかもしれません。
その場合は、用紙種類でできるだけ質感の近いものを選択します
できれば用紙メーカーが提供しているアプリで作る方が良いかもです。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri20/
設定も楽になるかと思います。
なお、このタトゥーシールは、
シールとは言うものの、フリーカットでミシン目がないので、
機内でUターンしてミシン目からめくれてしまうリスクは少ないですし、
まず台紙に印刷した後、保護フィルムを上から貼るタイプなので、
厚さも薄いはずなので、対応範囲内であれば前面からでも行けるはずです。
実際にどう用紙をセットして印刷設定をしたのか、
質問文からでは分からないので、
まず、
ハガキサイズなので、MG7130では上段のトレイにセットです。
(下段を使うことも可能ですが)
そして印刷時の設定は
用紙のサイズは「はがき」
用紙の設定は「Tシャツ転写紙」
です。
「詰まった」とき、
機内のどこかでくしゃくしゃになっておらず、
「なにも起きていなかった」ような状態なのであれば、
そもそも用紙をトレイから引き込む段階で失敗しています。
このときは、
・用紙のトレイへのセット方法の見直し
→よくパラパラとさばいてからセットする、ガイドの締め付けを調整する
・給紙ローラーの清掃
→永年使っていると特にハガキなどは毛羽立ちの粉が
給紙ローラー表面のゴム目地に入り込み摩擦力が下がってくるので、
所定の方法で掃除が必要です。
給紙ローラーをクリーニングする (PIXUS MG7130)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/75194
2019/08/30 16:24
用紙サイズははがきにしました!
その次の用紙の設定という項目がありません。
給紙ローラのお掃除はしました!
印刷機に情報を出しています。
未使用機 未使用用紙 印刷ソフト不明ですが
印刷に関しては葉書と同じなので 通常の葉書ではどうなのか?が気になる部分です
メッセージ情報不明ですが プリンター設定がA4のままで葉書がセットされていると 異なる用紙サイズ=紙詰まりと表示される場合があります
ソフトの印刷設定からプリンターのプロパティやプリンター設定に進んでプリンター側の用紙サイズも指定する必要がないのか?
ソフト依存なので 他のソフトは不要だからこのソフトも不要というものではないです
2013年製プリンターでもあり 送りローラーの劣化で厚い用紙を引き込む事ができなくなったのかも知れません 古くなると硬くなる
一般的な葉書用紙ではどうなのか? EJP-TAT10を見た事がないですが面処理の状況によってはローラーが滑ってしまう場合もあります
給紙ローラーのクリーニングがありますが
ローラー表面を削る 摩耗させる部分もあり 柔らかさを取り戻す事はできない
個人的には古いプリンターなので劣化による症状ではないか?と感じます
2019/08/30 16:27
使用機 Canon MG7130
使用用紙 ELECOM EJP-TAT10
印刷ソフトは使用しておりません。
