有線でしかネットが使えません…(2)
2019/10/12 15:47
先ほど有線でしかネットが使えないと質問した者です。画像が添付できなかったため新しく質問を作りました。先ほど答えてくれた方申し訳ないです。
届いたばかりのレンタルホームルーターを始めに有線でPCと接続して設定を行った後にワンルームホテル用のWi-Fiルーターをとりつけたところ、
PCはWi-Fiを認識し出来ますが、インターネット接続なしという表示だけが出て結局直接有線で繋げないとネットができません。
先ほど回答に、ブリッジモードとありましたが恐らくこのルーターにはブリッジモードが無いと思われます。この元のルーターには無線機能はついていません。何か他にアドバイスがありましたらよろしくお願いします><
→先ほどの質問
https://okbizcs.okwave.jp/so-net/questiondetail/?qid=9666315
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
NTTから送られてきた画像右側は、ONUといって、
光ファイバーの信号を有線LANに変換する機能しか持っていません。
すなわち、「ルーター機能」はありません。
なので、
光ファイバー→ONU→有線LAN→パソコン
であれば通信できますが、これだと1台しかつなげません。
そこで、ルーターが必要になるのですが、
画像を見る限り、Buffalo社の
WMR-300seriesのように見受けられます。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-300_s.html
(こういう質問では、かならずすべての機器の型番を書き出しましょう)
残念ながら、機器を見る限りプロバイダはともかく、
ネットワークは「NTTフレッツ」ですよね?
となると、フレッツ網への接続にはPPPoEという認証規格に準拠していないといけないのですが、
には、
本商品は、PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。
とあります。
すなわち、PPPoE認証ができないルーター、ということになってしまいます。
これはもともと、ホテルの有線LAN用という位置づけから、
LANケーブル挿せばインターネット接続できる環境を前提としているため、
致し方ないと思います。
前置きが長くなりましたが、
この画像のONUとWMR-300しかない場合は、別途Wi-Fiルーターが必要です。
(光ファイバー)→ONU→(有線LAN)→[新規Wi-Fiルーター]
のように接続し、
新規のWi-Fiルーターと、パソコンやプリンタ、スマホやタブレットをそれぞれつないで、設定をしていく必要があります。
たとえば
[新規Wi-Fiルーター]
+(有線LAN)パソコン
+(無線LAN)プリンタ
+(無線LAN)スマホ
+(無線LAN)タブレット
+(無線LAN)ゲーム機
といった具合です。
無線LANルーターとしては、
一般向けのおすすめはNECかBuffaloですね。個人的にはNECです。
エレコムなどは安いけれどお勧めできません。
間取りや機器数などの要素で大きく変わりますが、光を使っているのなら、
WG1800HP4
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp4/
あたりのモデルがバランスが良いかと思います。
これらのルーターを導入して、各機器を接続してください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
画像にあるのは、GE-ONUとWMR-300?ですよね。これ以外にルーターがあるという認識でいいですか?
もし、GE-ONU(画像右側のNTTマークのある機器)にWMR-300(画像左側のBuffaloの機器)をつなげているのであれば、WMR-300に接続設定をする必要があります。WMR-300を一度初期化(電源がONの状態で、機器底面のリセットボタンを押して中身を初期化してから、再度初期セットアップ(PPPoE設定)を行ってください。
GE-ONUとWMR-300のほかに別の機器がある場合、配線は
ONU - ルーター - WMR300
の順番でつなげることになります。そのうえで、WMR-300はブリッジモードに切り替える必要がありますが、これはWMR-300の設定画面上から切り替えることになります。
Buffaloの設定マニュアルを確認して操作してください。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wmr-300.html
再度質問されるのであれば、「ONUとルーター機器一式」の機種名(品名、認証機器名など)をはっきりと書いてください。そうしないと、仮定の話しかできません。
また、「ルーターの設定をした」と言っていますが、これがコントロールパネルからの広帯域接続設定(ダイヤルアップ)であれば、それはルーター設定ではありませんので、Wi-Fiを使う準備は全くできていないことになります。
詳しい説明ありがとうございます!ルーターの種類はそちらであっています 型番の表記が無くて申し訳ないです。ブリッジモードになんとかできたようですが、それ以降親機ルーターの設定ができなくなってしまいました。
一応現在は現在使っているPCだけが無線で繋げられる状態でスマホなどでは未だにインターネット接続していませんの表示で無線が繋がりません
ダイヤルアップなど専門用語を全く知りませんでした。もう少し質問する前に調べる努力をします。すみませんでした(:_;)
おそらくWi-FiルーターのIPアドレスがホームルーターと重複しているからだと思われます。
Wi-FiルーターのIPアドレスグループを変更してください。
「ワンルームホテル用のWi-Fiルーター」って何ですか。聞いたことがない。写真のどれのことですか。繋がらない理由は、それが壊れているか、使い方を間違っているのでしょう。それ以外に繋がらない理由はありません。
貼られて画像からの判断ですが
https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-300.html
あたりの製品でしょうか?可能なら製品の型番を書いた方が良いです。
仮にWMR-300であれば上記にあるマニュアルを見る限りルーターの設定画面に「ROUTERモード」「̪̺BRIDGEモード」と選択できる項目がありますね。
URLまで丁寧にありがとうございます!!!!
ブリッジモードに切り替える設定が1度だけできました そのあとはPC側のIPアドレス?が遅れなくて設定できなくなったものの、PCだけ無線でネットができるようになりました
その他の機器ではまだネットができていませんが なんとかブリッジモードにはできたようです
とても丁寧な回答ありがとうございます!!またしても初耳の単語が出てきてびっくりしました
後日にルーターを調達しようと思います。今後質問させていただくときはもっとできる限りの情報を書くことを心掛けたいと思います。ありがとうございました!
