印刷がかすれ、ほとんど印字できません。
2019/10/27 16:45
TS6130を使っています。数週間前から印刷の濃さが薄くなり、昨日からはどんどんかすれたかと思うと、ほとんど印字されなくなりました。インクはいっぱいまで入っていて、キャノン純正ではなく、エレコムの詰め替え用インクを使っています。
クリーニングも何度も行い、24時間電源を切って、今日2度目の強力クリーニングもしましたが、変わりません。修理に出すしかないでしょうか。
ちなみに、購入後1年4か月です。
※OKWAVEより補足:「キヤノン製品」についての質問です。
>エレコムの詰め替え用インク
自分で注入するタイプでしょうか?
これは正直言って、自爆行為に等しいです。
高精細プリントを実現するインクの吹き出し口が、
どの程度の微細さか、イメージされたことはありますでしょうか?
注入の際に空気中を舞うホコリやチリが入っただけで、
お風呂や洗面所の排水口に、
バスケットボールを詰めるくらいの影響が発生します。
最初薄かったのは、栓がまだ不十分だったところで、
まったく出なくなったのは、その後も継続したため、
ギュウギュウに詰めてしまったのでしょう。
こうなってしまうと、何をしようが、強固に栓をされてしまうので、
まったくインクが出なくなります。
>24時間電源を切って
これはあくまでも、未使用期間が長かったなどで、
インク自体が固まった場合に意味がある作業なのですが、
そもそもインクの吹き出し口に自ら栓をしてしまった訳なので、
メーカーの修理をするしか復旧の手立てがありません。
あるいはキヤノン製の場合は、
ヒーターでインクを熱して膨張させた力を噴射に使うのですが、
再注入したインクがうまく出ず、ヒーターが空焚き状態にしてしまうと、
ヒーターが壊れてしまい、以降、インクは出なくなります。
いずれにしても修理必須の状態と推測されます。
非純正を使って壊してたら、元も子もありません。
非純正を使うほど印刷量が多いのなら、各社のタンク式に切り替えるべきです。
こんにちは。
2度目の強力クリーニングまで行っても状況が改善しないなら
修理を受ける必要があります。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=TS6130
上記URLに記載の修理料金(引取修理サービス「らくらく修理便」を利用される場合は利用料金が別途かかります)とプリンターの価格との差が小さいか、修理料金の方が高いと見込まれる場合は、新しいプリンターへの買替をお勧めします。
なお、詰替えインクは質の悪いものがあり、印刷結果に悪い影響を与えたり、プリンターが故障する原因になったりしますので、新しいプリンターに買い替えた後は"必ず"メーカー純正のインクカートリッジを使うようにしてください。
ご回答ありがとうございました。
やはり修理しかないんですね。
また、純正インクでないといけないんですね。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
修理に出したとしても結構な額にはなりますね。新しいプリンタを買うって言うのも考えて良いかも知れません。
ただ純正以外のインクが使ったことが判明した時点でメーカーに修理に出していても途中で修理を断られる可能性もあるかも。
プリントヘッドを取り外して強引にクリーニングするような方法もありますが改善するかは実際やってみないとわからないです。
ご回答ありがとうございました。
そんな額になるんですね。
純正以外だとそうなってしまうんですか。
わかりました。どうもありがとうございます。
はい、注入するタイプのものです。
そういうことなんですね。とてもよくわかりました。
詳しい解説をしていただいて、ありがとうございました!
