EPSON PX-1700Fの紙詰まり
2019/11/23 11:19
EPSON PX-1700Fの紙詰まりが頻発しています。
何度取り除いても、ダメです。
紙送り部分で詰まります。
修理しないとダメでしょうか?
給紙ローラーの清掃をお勧めします。
ある程度経年してくると、
給紙ローラーの表面に、用紙の繊維や裁断紛が付着して
摩擦力が下がってくるので、給紙ミスにつながりやすくなります。
普通紙をセットして、原稿をセットせずにコピーをして用紙をカラ通しする方法がマニュアルに掲載されていますが、
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-1700f.htm#Manual
操作ガイド62ページ 用紙が汚れる→内部のクリーニング方法
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/4123608_00.PDF
それよりも強力なのが、同59ページ 詰まった用紙の除去にある、
背面部に詰まったときの方法にて背面ユニットを取り外すと見えるのが給紙ローラーで、通常これに触らないように記載がありますが、
ここを、硬く絞った水雑巾で丁寧に全周を拭うことで、
繊維くずなどが除去できます。
雑巾で拭くのが怖い場合は、
https://www.elecom.co.jp/products/CK-PRA43.html
上記のような粘着タイプのシートを通すことで、各種ローラーの表面を掃除することができますので、こちらを通すのもよいでしょう。
また、上記の清掃と合わせて、
ファームウェア(本体の制御プログラム:給紙制御なども改善されます)
の更新をお勧めします。
いったんPX-1700Fの電源を切り、
https://www.epson.jp/support/web_installer/
のPX-1700Fのリンクをクリックして統合インストーラーをダウンロードして、
実行してください。
画面に従って進み、接続方式を選んだあとに電源を入れる指示が出ますから、
そのタイミングで電源を入れると、ドライバー類が更新されます。
続いて、
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28102.htm
より、Epson Software Updaterをダウンロード・インストールして実行すると、
「必須のアップデート」にファームウェアなどの更新が検出されますから、これらをすべて適用してください。
「おすすめのアップデート」では、添付ソフトやFAXUtilityなどのユーティリティが検出されますから、必要に応じて適用してください。
これで、PX-1700Fを最新のソフト状態で使えるようになりますから、
これで改めて確認をしてみてください。
紙詰まりを予防するポイント
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34175
A4/L判などの給紙がうまくいかない場合の対処方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36532
用紙が給紙されない(用紙が内部で詰まる)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50459
みたいなのは検索すると出ては来ますね。給紙ローラーを掃除したりするぐらいでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/px-1700f.htm
どうしてもダメそうなら修理に出すって手もありますね。ただ古いプリンタですので修理せず新しいプリンタを買うって選択もあります。
