無線中継器増設後、DHCPでIPが割り振られない
2020/04/29 20:08
無線中継器(WTC-300HWH)を購入したのですが、電波は良くなったんですが、中継器経由の電波だとIPアドレスが取得出来ないという謎の事象が起きています。
同様な事象となった方いますでしょうか?
■構成
ルーター&DHCPサーバー:他社ルータ
無線LAN(APモード):WRC-1167GHBK-S
無線中継器:WTC-300HWH ←今回購入
■切り分け
・中継器を取り外せば、問題無くIPが取得出来る。
・中継器経由で手動でIPを設定すれば、通信は可能。
DHCPの固定払い出し設定をしていないですよね?
特定のMACアドレスに対しては特定のIPアドレスを払い出すような設定です
エレコムの製品は知りませんがこのような機能のある製品はあります
わざわざ設定しなければ機能しない機能ですので、覚えがなければ問題ないはずですが。
再設定の余裕があればルータ側を初期化してみるといいかもしれません
アドバイスありがとうございます。
ルータ側は、バッファロー製ですが、そのような機能は無さそうなので、固定IPなどで対応するしかなさそうですね。
