カードリーダーとスマホの接続
2020/06/23 21:47
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【MRS-MBH10BK 】
カードリーダーです
■利用端末:【androidスマホ HUAWEI P20 lite アンドロイドバージョン 9 】
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【デジカメで撮った写真を簡単にスマホで見るために、スマホとカードリーダー(SDカード入れたもの)と接続したのですがカードリーダーを認識しません。ランプもついていません。ELECOM file managerのアプリはインストール済みです。そもそも当該スマホはカードリーダーに非対応なのでしょうか、、。お分かりになる方、ご助言頂きますと幸いです。】
MRS-MBH10BKはmicro USB、HUAWEI P20 liteはType-Cですが、Type-CのOTGケーブル、もしくはmicro B -> Type-C変換アダプター(OTG対応)を使用していますか?
Type-C変換アダプターの場合、「充電専用」と「通信対応」の他に「OTG対応」があります。通信ケーブルではUSB機器は利用出来ません。OTGケーブルを使用してください。
また、micro B OTGアダプターにType-C変換アダプターを組み合わせる場合も、Type-C変換アダプターがOTGに対応している必要があります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
デジカメにWi-Fi機能があるものを用意する。
デジカメの専用アプリをスマホに入れる。
デジカメて撮影した画像をスマホなある専用アプリを介してスマホに保存出来ます。
Wi-Fi機能があるデジカメは中古品でも探せるでしょう。
そういう利用方法のときは、スマホがUSBホスト(いわゆるOTG)に対応していないといけません。
対応しているかどうかわからないのであれば、こういう機器を利用してください。
スマホ/タブレットに専用アプリを入れて説明書に従い接続するとこの製品にセットしたSDメモリカード(変換アダプターを使用すればmicroSDも使えます)やUSB接続のUSBメモリやUSBハードディスクもスマホで使うことが出来ます。
Wi-Fi接続になるのでケーブルに持ち方を制限されることもありません。
ちょっとお高いと思うかもしれませんが、モバイルバッテリーとしても使えるし、スマホ内にある写真や動画を安くて大容量のUSBにバックアップすることが出来ます。ファイル共有機能があるので他のスマホやWindowsパソコンをと同時接続して使用することも可能。
Wi-Fiルーター機能もあるので、自宅に有線LANが設置されていればこの製品を有線接続してスマホなどをWi-Fiで接続しネット接続も出来ます。
ここから検索した限りでは対応していませんね。
キャリア以外は情報入れて検索したんですけど・・・・・
ありがとうございます。もう一度念のため100均のアダプタを使ってみて無理でしたら諦めます。大変参考になりました。
100均でOTG対応のアダプターを購入して使用すると読み込めました!ありがとうございました。
