wdc-433su2m2 について教えてください
2020/07/24 14:43
すごく基本的な事ですみませんが、
wdc-433su2m2 インストールして、接続したのに、Wi-Fi電波を拾ってくれないんですが、そもそもこの製品はそういう機能がないのでしょうか?
433Mbps USB無線超小型LANアダプター
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
こちらの製品は、ちょっと古めのノートパソコンなど、
2.4GHz帯(802.11b/g/n)のみに対応となっている機種が多いのですが、
昨今の無線LAN機器の増加で、2.4GHz帯は混雑がひどく、
状況によっては使い物にならないくらいにつながらないことがあるのです。
一方、最近のWi-Fiルーターは、
混雑の影響を受けにくい5GHz帯(802.11a/ac)にも対応しているため、
できるだけ5GHz帯に移行することで、快適な無線LAN環境を準備できます。
ノートパソコンは、一般の方には改造することも難しいため、
このようなUSBタイプの子機を使うことで、ちょっと古いノートパソコンでも、
手軽に5GHz帯にも対応させる、という、
パソコンのリノベーションのような位置づけの商品なのです。
で、可能性として高いのは、
質問者様の環境にあるWi-Fiルーターが「2.4GHz帯のみに対応」していて、
(ルーターの品番がXXXX300など300の数字が入っているものが多い)
ノートパソコン側の2.4GHz無線LAN機能をオフ
(または無線LAN未登載機種)の場合でしょうか。
こうなると、親機側は2.4GHzで待っているのですが、
子機側は5GHz帯を探しに行ってしまうので、出会えない、というわけです。
ご利用のWi-Fiルーターのメーカーおよび機種名(型番)、
お使いのパソコンのメーカーおよび機種名(型番)を追記いただければ、
確定的なことがわかります。
こちらですね。
この製品はPCに無線LAN機能を搭載していないPCなどで無線LAN機能を追加する為にものなので無線LANの電波を拾わないって事は無いですね。
使用しているOS等がわかりませんが必要なドライバをちゃんとインストールすれば良いはずです。ただし「世界最小クラス11ac /n/a(5GHz)専用USB2.0対応無線子機」とあるように5GHz帯専用になっているので使用しているルーターや接続したい無線LANのアクセスポイントが2.4GH帯しか対応していない場合は接続は出来ませんので注意を。
