ラベル印刷用紙の給紙
2020/07/25 16:30
キャノンのピクサスMG3630で、CD/DVDラベル EDT-KDVD2Sを印刷しようとしていますが、用紙がまったく認識されず給紙されません。テスト用紙は認識され上手く印刷されます。
プリンターの対応する厚さが問題でしょうか。もしそうだとするとキャノンのほとんどのプリンターでは印刷できないようですが、可能でしょうか?
EDT-KDVD2S
https://www.elecom.co.jp/products/EDT-KDVD2S.html
用紙: 幅148mm ×奥行148mm
と正方形の不定形紙になりますので、
用紙のセットについては慎重に行ってください。
奥行方向、きちんと突き当りまで入れないと、検知されないと思います。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/84769
給紙の動作音がするにもかかわらず引き込まれないなら、
ラベル紙は特にくっつきやすいので、
・セット前に用紙をよくさばいて静電気を放電させる
ことが重要です
また、MG3630ということはそれなりに経年していますので、
給紙ローラーが滑っている可能性もあるので、
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/84771
の手順で清掃するか、
下記のようなクリーニングシートを用いて、
ローラー表面に蓄積した紙粉(裁断紛や繊維くず)を除去してみてください。
https://www.elecom.co.jp/products/CK-PRA43.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
否定形(winのみ)の最小は89mm×127mm、厚さ64~105g/m2になっていますね
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/84773/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%28pixus-mg3630%29
windowsにのみ対応している、ユーザー定義の用紙に印刷する方法
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/MG3600%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_print_custom.html
こんにちは。#3です。
163g/m2ですと、厚すぎて範囲外になりますので使えない用紙になります。
エプソン EP-812A
https://www.epson.jp/products/colorio/ep812a/
この機種のように、エプソンの一部機種では、
前面2段に加えて背面1枚手差しトレイを搭載しており、
手差しトレイでは最大0.6mmまでの厚紙まで対応していますので、
0.18mmのCD/DVDラベルでも印刷できます。
また、ライトシアンとライトマゼンタを加えた6色染料となるので、
鮮やかさもグラデーションも格段に良くなります。
こんにちは。
PIXUS MG3630で使用できる用紙に関しては、以下のURLに説明がありますが、
厚さに関しては、64~105 g /m2の範囲内で使用が可能です。
本用紙は148mm×148mmの正方形ですので、
非定型でサイズを指定すれば印刷可能となります。
あとは
*まとめて数枚ずつではなく、1枚ずつ刷ってみる。
*給紙ローラーのクリーニングを行う
給紙ローラーのクリーニングまで行っても改善されない場合は
PIXUS MG3630には使えない用紙になります。
厚紙にも使用できるエプソンやブラザーの機種への買替を勧めることになります。
2020/07/25 22:03
回答いただきありがとうございます。
エレコムのラベル用紙の厚さの記載がこちらになっていました。
坪量:163g/m2 / 紙厚:0.18mm
これはキャノンのプリンターがたいてい
64~105 g /m2なので、印刷範囲外になるのでしょうか?
エレコムのラベル用紙はペラペラしていて分厚く感じません。ハガキとかより薄く感じます。
数値の見方が理解出来ていないのでもし範囲外なのかお分かりでしたら教えてください。
エレコムらくちんプリント3を使っていますか? IEは対応していないので他のブラウザを使ってはいかがでしょうか。
2020/07/25 17:12
Chromeでらくちんプリント3を使用しています。
他の普通紙(コピー用紙等)ならdvdラベル印刷出来るのですが、困ったことにこのエレコムのラベル用の印刷用紙だけ認識されないのです。
2020/07/25 21:54
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます!!
ラベル用紙1枚をプリンターに置いたときに給紙音はしているのですが、プリンターには用紙なしと判断されます。
普通紙だと問題なく給紙されます。
プリンターは3年くらい使用しているのですがやはりホコリや紙のゴミが付いているのかもしれないですね。。。
クリーニングを何度か試したものの改善されないので、一度クリーニングペーパーを試したいと思います。
