私は、エレコムの関係者ではありません。
Asacocona さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、Asacocona さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
★ エレコムのルータの設定画面(管理画面)に入って、次のことを確認。
(1) SSID(ESSID/WiFiネットワーク名)の英数文字
ルータのメーカーによっては、SSID(ESSID)がWiFi電波の周波数帯別々(5GHz帯/2,4GHz帯)が一緒だったり別々だったり。
また、SSID(ESSID)ごとに、WiFi無線規格が別々(11ac/11n/11gなど)だったり。
(2) 暗号化記号(方式)の英数文字
(3) 暗号化パスワードの英数文字
前記(1)(2)(3)は、ルータのメーカによっては、ルータの本体の外装に表示してあったり、ルータの設定画面(管理画面)に入らないと分らなかったり。
注:前記(1)(2)(3)は、任意にいつでも変更が可能なので、変更していれば、ルータの本体の外装に表示と違っている。
(変更している場合、リセット(メーカ出荷状態)にすると、前記(1)(2)(3)は、ルータの本体の外装に表示と同じになるが、安易にリセットするとWiFi接続無線子機のすべてがWiFi)無線が不通となって、最初からの設定が必要となる)
(4) 下記(B)のWiFi接続無線子機(PC・タブレット・アイホン・ゲーム機・プリンタ等)の「MAC(マック)アドレス」英数12桁を、エレコムのルータの設定画面(管理画面)で登録設定をする。
★ 前記WiFi接続無線子機(PC・タブレット・アイホン・ゲーム機・プリンタ等)の設定方法。
(A) 設定画面(通信の設定/WiFi無線の設定など)から入って、前記(1)(2)(3)を設定する。
(B) 設定画面(通信の設定/WiFi無線の設定など)で、MAC(マック)アドレス(英数12文字)を調べて、前記(4)でルータの親機に登録設定をする。
MACアドレスを登録すると、登録だけのWiFi接続無線子機(PC・タブレット・アイホン・ゲーム機・プリンタ等)だけを接続する。登録以外は接続しない。
MACアドレスを登録すると、近所に来たWiFi無線の「タダ乗り接続」を防止したり、隣近所のWiFi無線との誤接続の防止となる。
★ 前記の(1)(2)(3)と、(A)(B)とが、正常に登録となると、何もしなくてもネット接続は正常接続となる。
★ WIFi無線の5GHz帯(または、無線規格11ac)は、2014年から使用可能です。
したがって、2013年以前の製造の、WiFi無線ルータや、WiFi接続無線子機(PC・タブレット・アイホン・ゲーム機・プリンタ等)には、5GHz帯(または、無線規格11ac/11n)の機能がなく、2,4GHz帯(無線規格11n/11gなど)だけとなります。
Wi-Fi追加?
wifiルーターにスマートフォンをwifi接続なら
wifiルーターのSSID(ネットワーク名)を選択し
パスワードを入力すれば接続できます。
https://saruwakakun.com/it/wi-fi/iphone-android-connect
wifiルーターのSSID、パスワードを変更しているかもしれません。
