接続可能なWiFi一覧にELECOMがでない
2020/07/28 15:19
らくらく引越し機能を使い、ステップ3の5、WPSランプが消灯し、2.4GHz 5GHzランプが白点灯する事を確認まで出来ました。
ですが、その後WiFiをONにしてもELECOMのWiFiは表示されず、接続ができません。
https://blog.goo.ne.jp/goosyun/e/c422ccbd04b79c6442e24ad7dce0da52
この様なブログがありました
ルーターの型番を書けば適切な回答が得られると思いますが…
>らくらく引越し機能を使い、
>ELECOMのWiFiは表示されず、
「らくらく引越機能」とは、新ルーターが
旧ルーターで使用していたSSIDおよびKeyを引き継いで、
家庭内無線LAN機器のWi-Fi再設定をしなくて済むようにする機能です。
したがって、
新ルーターに貼りつけられている銘板に記載の
初期SSIDやKeyは使用しない状態になっています。
「旧ルーターのSSIDが検出されていること」を確認してください。
本来、旧ルーターに接続してネット利用していた機器であれば、
設定変更することなく、新ルーターとつながるはずですが.....
2020/07/28 16:09
全く説明が足りなくて申し訳ないです…
型番 WRC-2533GS2-W
WiFiのルーターを購入し、今まで使用していた古いルーターかららくらく引越し機能を使う設定方法で設定を行っていました。
らくらく引越し機能を使うことにより、古いルーターからデータをコピーして
簡単に新しいルーターを使用できるそうなのですが…
コピーが完了したというWPSランプの消灯、2.4GHz 5GHzランプの白点灯は正常に出来ていました。
その後自分のスマホのWiFiを接続しようと
WiFiをONにしたのですが
一覧の中にelecomのルーターは表示されず
WiFiの接続ができない状態になっています。
先程完了した時に点灯するランプが正常に点灯しない場合は、
もう一度やり直すか、設定からWiFiを接続するかの二択になっているのですが
どちらを試しても、一覧の中にelecomのルーターの表示がでない状態です。
