IPアドレスの役割について教えてください!
2020/07/28 15:38
大学の授業で、家庭内のネットワーク環境について調べなさいという課題が出ております。
私の家は、ケーブルテレビで電話・テレビ・ネットをまとめて契約しています。
特にネットについてですが、テレビ端子→「ワイヤレスケーブルモデム」→(LANケーブル)→「エレコムの無線ルーター」→(無線)→各機器の流れだと思います。
エレコムの無線ルーターは「WRC-2533GHBK-I」製品を使用。
ワイヤレスケーブルモデムは「HUMAX HG100R-02JG」です。
この場合、ブロードバンドルーターはどれに当たりますか?
また、エレコムのルーター、HUMAXのワイヤレスケーブルモデムに「OSやバージョン」といったものはあるのでしょうか?(あるなら確認方法も)
「elecom~~2.4g」というSSIDで接続したテレビやプリンター、スマホ、パソコンにはそれぞれIPアドレスが振り分けられると思いますが、エレコムのルーターにはIPアドレスなどはあるのでしょうか?
あるとすれば、それはHUMAXのワイヤレスケーブルモデムがエレコムのルーターにIPアドレスを振り分けたのでしょうか?
長文になり、申し訳ございません。
その認識で合っていますね。
一般的にブロードバンドルーターとは、
プロバイダーや回線業者(=通信事業者)が提供する回線と、宅内のLANを相互に接続する為の機器(関所のようなもの)を指します。
「機器の分類」で言えば、
「HUMAX HG100R-02JG」および「WRC-2533GHBK-I」です。
HUMAX HG100R-02JGは、
・ケーブルモデム(TVアンテナ線とインターネット通信を相互変換)
・ルーター(インターネット側と宅内LAN側の"関所"機能)
・Wi-Fiアクセスポイント(Wi-Fi親機)
の3つの機能を1台にまとめたものです。
WRC-2533GHBK-Iは、
の2つの機能を1台にまとめたものです。
で、重複している2つの機能についてですが、
基本的に
ルーターは「関所」なので、宅内の最上流のところで機能をさせます。
Wi-Fiアクセスポイントは「(関所への)通路」なので、関所よりも下位で機能をさせます。
質問者様宅の場合、
本来は「HUMAX HG100R-02JG」1台で全てをまかなうことが出来るのですが、
Wi-Fiアクセスポイントの機能だけを、
WRC-2533GHBK-Iに任せている、と言う状況のようです。
そのため、ブロードバンドルーターとして機能させているのは、
「HUMAX HG100R-02JG」のみ、ということになります。
厳密に言えばありますが、メーカーの仕様書など、詳細情報を確認する必要があります。
おそらく課題で要求しているのは、PCやスマホ、タブレットなど、
一般的にOSと言う言葉で想起される、
Windows10、MacOS10.15、Android9、iOS13といったレベルの
ものを要求していると思います。
はい。割り当てられます。
エレコムのルーターにIPアドレスを明示的に設定したご記憶が無ければ、そのとおりです。
冒頭の説明の中では省略しましたが、
ブロードバンドルーターの主要な役割・機能の中に、
「DHCPサーバー」といって、有線LAN/無線LANで接続された機器に、
IPアドレスやサブネットマスク、ゲートウェイやDNSサーバなど、
TCP/IPネットワークで必要となる設定値を割り当てる機能があります。
先述の通り、質問者様宅では、エレコムのルーターは、単なる無線LANのアクセスポイントとしてだけ機能しているようなので、
「DHCPサーバー」もワイヤレスケーブルモデムが兼ねていると考えて間違いないです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
学校の課題ということであればTCP/IPに関する専門書を購入して読んではいかがですか?
昔から技術者の間で定番とされているオライリーの書籍は買って損はないと思います。
いろいろな書籍が出ていますのでまずはネットで検索してみましょう。
私はO'ReillyのPerlと正規表現の本を買って取っ掛かりを作りました。そのご、更に書籍を購入したり、パソコンに実行環境を作ってサンプルコードを入力し実行し、自分で改造して仕事で活用したりもしていました。
TCP/IPネットワークに関しても同様です。
実務で使える知識はその手の専門書で概略を把握し、実践で覚えました。
言われた通りのことしかやらないようでは実務では役に立ちませんからね。トラブル対応のときに地力の差が大きく出てきます。
https://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/netgear-genie/index.html
インストール後
ネットワークマップ
プリントスクリーンでコピペ
各機器にカーソールを持っていくと
IPアドレスが表示されるので書き込めば宿題話終わり
下記サイトがわかりやすく説明してくれています。これを参考にして下さい。これ以上はしょった説明は難しいです。
https://www.kagoya.jp/howto/network/ipaddress/
>ブロードバンド
広域通信網のこと。主に光回線・CATV・ADSLの3種類があるね。反意語はナローバンド、ダイヤルアップ接続やISDN接続などになるね。
>ルーター
ネットワーク間に中継する通信機器のことだね。
主にファームウェアとか言われているね。製品の取扱説明書を熟読しましょう。手元にない場合、メーカーのHPでダウンロードできます。
それは、グローバルIPのこと?ローカルIPのこと?
貴方の家のネットワークを設定した人(ネットワーク管理者)のネットワークルールによるので、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
