急に繋がりにくいWiFi
2020/07/31 10:38
WRC-1167GHBK2-S を使っているのですが、今まで問題なかったのに毎日1回コンセントを外して付け直してスマホのWiFiが繋がる…みたいな生活を2~3日やつまています。
家に帰って繋がっていないので落ち着きません。
どうしたのでしょうか?
買い替えなのでしょうか?
機械に詳しくないので、分かりやすく教えて欲しいです。
因みにですが、マンションに住んでいてマンションのルーターと繋いております。
>マンションのルーターと繋いて
質問者様の宅内で、
[壁]-[”マンションのルーター”]-[WRC-1167GHBK2-S]-[スマホやPCなど]
となっていて、”マンションのルーター”もご自身で設定するのか、
[”マンションのルーター”]-[壁]-[WRC-1167GHBK2-S]-[スマホやPCなど]
のように、”マンションのルーター”の設定はご自身ではしないのか、
によって異なります。
この素性がわからないとコメントのしようがないですが、
だとすると、
ここの両者間の接続の話になり、
Wi-Fiを使うスマホに限った話をすると、
[WRC-1167GHBK2-S]-(2.4GHz無線LAN)-[スマホやPCなど]
[WRC-1167GHBK2-S]-(5GHz無線LAN)-[スマホやPCなど]
の2択になります。
前者2.4GHz帯でつないでいる場合、周辺のお住まいなどで
2.4GHzの無線LANを使っているような場合は、
電波の混雑が著しいため、つながらない可能性があります。
WRC-1167GHBK2-Sの電源を入れなおすことで、
周辺の電波状況を見て、少しでも条件の良いチャンネルを使うため、
一時的にはつながるものの、混雑しているには変わらないので、
結局長続きしない、という可能性です。
この場合、ここ数年のスマホであればまず間違いなく
5GHz帯の無線LANに対応しているので、そちらを使ってつなぐべきです。
エレコムのルーターが発するSSIDは
elecom2g-xxxxxx(2.4GHz)
elecom5g-xxxxxx(5GHz)
というように、SSIDが別に明示されているものと、
バンドステアリング対応機などの機種では、
elecom-xxxxxxのように、一つしか発されず、
2.4GHz/5GHz共用のものがあります。
後者の場合、切り分けが面倒なのですが
androidでもiphoneでも、現在接続中のSSIDの所をタップすると、
周波数帯が出ることが多いですので、
これを5GHzで接続させるようにすることで、
解消が期待されます。
お使いの無線LAN機器がすべて5GHzに対応しているのなら、
管理画面にログインして、2.4GHzを止めてしまった方が
安定すると思います。
他のルーターですが同じような症状になり買い換えました。
WRC-1167GHBK2-S 2014.03.18 発表
https://www.elecom.co.jp/news/201403/wrc-1167ghbk2/
寿命にはちょっと早いような気がしますね。
現在利用しているNEC Aterm WG1200HS3
WRC-1167GHBK2-S と同レベルです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
5千円以下で購入できるようです。
https://kakaku.com/item/K0001095157/
