2.4ghzか5ghzどちらの設定になっているのか
2020/08/06 18:24
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【 WRC-1167GST2DTI 】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【 DTI 】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【 iPhone.androidoスマホWindows 】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【電波が悪くなかなか繋がらないことが多々あるので2.4ghzなのか5ghzのどちらの設定なっているのか知りたいのと、5ghzであれば2.4ghzに変更したいので設定方法を知りたい 】
(例:購入後の初期設定で〇〇がうまくいかない、 突然〇〇ができなくなった)
アプローチが逆です。
2.4GHzは混雑がひどいので、できる限り5GHzに寄せるのが基本です。
ただし5GHzは遮蔽物や距離に弱いので、間取り次第で
普段使うところでの5GHzでの電波が良くないのであれば、
中継器などの検討をする必要があります。
スマホに、Wi-Fiミレル というアプリを導入して、
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
親機の電波の状態を確認してから検討することをお勧めします。
やや横道にそれましたが、
WRC-1167GST は、初期値では、
5GHzも2.4GHzも同じSSIDとKeyを使い、
状態の良い方を使う(バンドステアリング機能)が
有効になってしまっているため、
現在つながっているのがどちらなのか、
SSIDから判断することができません。
(ルーターの2強、BuffaloとNECはオフが初期値です。差別化を図りたいのでしょうが、あまり好ましくないとは個人的に思いますね)
スマホでは、お使いの機種によって、
設定のWi-Fiメニューから、接続中のSSIDの詳細を見ることができれば、どちらか判別できることがあります。
個人的には、このようなトラブル対処が困難になるため、
バンドステアリング機能はオフにして、
2.4GHzと5GHzを明示的に別のSSIDで運用することをお勧めします。
マニュアル メインSSIDの設定
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-4-2
にて、バンドステアリングをオフにして、
それぞれのSSIDを確認するとよいでしょう。
もしSSID名をつけるなら、末尾に-gを2.4GHz -aを5GHzなどとするとわかりやすいと思います。
家庭向けルーターの定番メーカーである
BuffaloやNECも、おおむね同じような命名規則になっています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7880
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GST2&link_type=2
からマニュアルを見る限りでは
バンドステアリング
機能を有効にする
バンドステアリング機能の有効/無効を設定します。
(初期設定:有効)
バンドステアリング機能は、2.4GHz と5GHz のうち混雑
していないほうの帯域を判別し、自動的にどちらかに接続
する機能です。
バンドステアリング機能が有効のときは、5GHz のタブが
選択できなくなり、2.4GHz と5GHz 共通の設定となります。
(SSID と暗号化キーも2.4GHz と5GHzで共通になります)
と書いてあり2.4GHz と5GHzでSSIDも暗号化キーも初期設定では共通になっていますね。
