スマホでのWi-Fiルーター周波数の切り替え方
2020/08/12 12:08
スマホで使用するWi-Fiの周波数の切り替え(2.5GHzと5GHz)ができずに困っています。
スマホはドコモのAndroidでAndroidのバージョンは9.0てす。
スマホの「設定メニュー」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「Wi-Fiネットワーク」と選択していくと、上下にいくつかの「SSID」が並んだ一覧が出てきます。
その一番上に当該エレコムのWi-FiルーターのSSIDがあり、その下には「接続しました」と表示されており、その接続中のSSIDのプロパティを開くと使用している周波数は「5GHz」となっていました。
本来であれば、そのSSIDの一覧の中に5GHzのSSIDと良く似たSSIDがもう1つあって、そのSSIDのプロパティを開けば使用する周波数は「2.4GHz」となっていて、Wi-Fiの2.4GHz周波数を使用したければこのSSIDをクリックすればSSIの下に「接続したした」と表示されて、使用する周波数を5GHzから2.4GHzに切り替えることが出来ると理解しているのですが、SSIDの一覧の中に2.4GHzを使用するSSIDがないのです。
一覧の中にあるのは5GHzを使用するSSIDだけです。
このような状態の中で使用するWi-Fiの周波数を5GHzから2.4GHzに切り替えるにはどのような操作をしたら良いのか教えて下さい。
無線ルータの設定によります。なんという機種をお使いでしょうか。
2.4GHzと5GHzでは、Wi-FiのSSIDを変えるのが一般的でしたが、最近のものは同じ設定もできます。
(昔のルータでは同じSSID名にしようとすると怒られる)
で、同じ名前にできる機種の場合は、2.4GHzと5GHzのうち、良好に通信できる方で自動的に接続します。
逆に言うと、自分で接続したい電波を選ぶことはできません。
このことを避けるには、ルータの管理画面から、2.4GHzと5GHzのSSID名を違うものに設定します。
そうして、SSIDを選んで接続すれば、自分の望む方の電波で接続できるようになります。
http://(ルータのIPアドレス) にアクセスすると、管理画面を開ける機種が多いと思うので、そこからWi-Fi設定→2.4/5GHz選択→SSID名設定、などのように進み、設定してみてください。
>本来であれば、【中略】5GHzから2.4GHzに切り替えることが出来ると理解しているのですが
その理解で正しいです。
xxxxxxx-a(5GHz) xxxxxxx-g(2.4GHz)
などと、aとgを使って識別できることが多いです。
少なくとも家庭用ルーターの2強、BuffaloとNECではそうです。
ですが、エレコム社製のルーターは、出荷状態で、
バンドステアリング(2.4GHzと5GHzを同一のSSID名で運用し、状態の良い方につながる)機能を有効にしているため、
SSIDは一つしか検出されず、どちらでつながったかは、機器の詳細っ分などを見ないと把握できません。
SSIDを判別する必要が無くわかり易い、などとPRし、
2強との差別化のつもりなのかわかりませんが、
家庭用プリンターなどはまだ2.4GHzしか対応してない機種も多く、
普及価格帯のプリンターなどは液晶パネルもないので、
Wi-Fi接続段階で困ってしまうことも多々あるのですよね。
横道にそれましたが、
お使いのエレコム製ルーターの型番が不明なので、
取説を読み、管理画面にログインをして、
バンドステアリングを無効化して、
5GHz、2.4GHzそれぞれにSSIDを分けて運用するしかないですね。
この度はさっそくのアドバイス、大変ありがとうございました。
とても参考になりました。
とても参考になりました。
何かもやもやしたものが一変に晴れた感じです。
さっそく試してみます。
