ルーターについて
2020/08/12 12:54
WRC 1167GST2を
中継機として使用
WPSで設定後
2つのGHzのランプがつきません
パソコンが 故障中にて
手動設定は 出来ません
設定が 正しくされているのか
お伺いしたいが
電話が繋がらない
取説を 勧められても
解決しないので
教えて下さい。
質問者様がどのように、
どこまで作業したのか全く質問文からは把握できないので、
>取説を 勧められても
>解決しないので
と言われてしまっては、
こちらも手の差し伸べようがありませんよ。
ご自身で何もしたくない、できない、どうにかしてくれ、
ということであれば、
有償の出張設定サービスなどを使って、きちんと対価を払ってください。
http://www.j-pcs.jp/service/
スマホでも取説のPDFは読めます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v03.pdf
の、42ページからの記述です
2.4/5GHzが両方とも消灯だとすると、
手順5.の状態に到達できていないか失敗しているので、
手順3.の段階までしかできていないと考えるのが自然です。
手順5.では、親機のWPSモード起動の必要があります。
起動の仕方は、親機の機種を把握している質問者しかわからないので、ご自身で取説を確認して、正しく起動させてください。
状況を知るため、話を端折らずに経過を全て書いてください
>WPSで設定後
>2つのGHzのランプがつきません
WPSを使い設定した時は2.5GHz、5GHz、両方ともマニュアルの通りに点いたのか?
>2つのGHzのランプがつきません
どの様な時に点かないのか、それとも点いてたのが消えたのか
2020/08/12 13:32
お早い回答を 感謝いたします。
ご説明不足で すみません。
流れですが
取説通りに 電源を挿し
WPSで親機(NTTとNEC)とを接続設定し
WPSランプは赤色に点灯し
パワーボタンは
黄色に点灯状態
最終的には
WPSランプが消えて
2.4GHzか5GHzのランプが点くとありますが
2.4GHzと5GHz共に 点灯しません。
因みに 最初から1度も ついていません。
後 コンセントが 抜けており
再設定です。
前回は 確か2.4GHzが 点滅していましたが wiーfiは 不安定でした。
親機がNTTなのかNECか分からず
エレコムとNTT
エレコムとNEC
エレコムとNTT &NEC
と 時間を置いて WPSを試しましたが
どれも 同じ 状態です。
2020/08/12 14:04
お返事ありがとうございます。
WPSの失敗ですね。
親機は どちらか分からないですが
NTT 光のルーター PRー500KI
Wi -f iルーター NEC Aterm PA-WG1800HP2です。
エルコムとNTT
エルコムとNEC
エルコムとNTT &NECで
時間を置いて試しても
同じ状態です。
