ELECOMのWRC-3000GS
2020/08/13 04:40
ELECOMのWRC-3000GS がNTT西日本のモデム: 「GE-ONU」PR-400NEに繋ぐのは困難と理解できるました。
でもせっかく良いルーターを購入したので使いたい
そこで、NTT西日本のモデムで「xx-500xx」「xx-600xx」にグレードアップしてますが、どれなら繋がる?
ELECOMさんがWRC-3000GS の開発で、上記モデム等の対応ができるようにしたと思います(確かに今はIPv6のPPPoE等の時代なので)
せっかく良いルーターを購入したので、何とか使いたい
ELECOMさんの「かんたんセットアップ」で対応できるモデムに替えてでもと思っております!
とりあえず一つずつ進むため、
[WRC-3000GS(アクセスポイントモード)]
↑[3]↓
[パソコンやスマホなどの機器]
の[3]の接続はできた、ということでよいですか?
出来たのであれば、
[光ファイバー]
↑[1]↓
[PR-400NE]
の[1]の接続になります。
>プロバイダーはエディオンネットです
ということなので、
ひかり電話対応ルータの設定
https://www.enjoy.jp/cs/tech/internet/broadband/ftth_router/index.html
を参照して、PR-400NEの接続エントリを作りますが、
エディオンネットの契約でIPv6でのIPoEサポートの有無が不明のため、
まずはIPv6の情報ではなくて、IPv4でまずエントリを作り、
接続ができてから詳細設定→高度な設定から、
IPv6ブリッジ(有線LAN)およびIPv6ブリッジ(無線LAN)
の方でIPv6ブリッジ機能を有効にしてみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
とりあえず手順通りにやっていただいたのなら、
PR-400NE(ルーターモード)&WRC-3000GS(アクセスポイントモード)
の構成に向けての物理的な接続は正しく構成ができて、
WRC-3000GSをアクセスポイントモードで使う設定も正しいはず、
というところまで来た理解です。
あとは、
[光ファイバー]
↑[1]↓
[PR-400NE]
(背面のLANポート1~4の任意のもの)
↑[2]↓
(※背面の【LANポート】に接続)
↑[3]↓
[パソコンやスマホなどの機器]
の、[1]および[3]を設定していくことになりますが、
[3]について、
>あと、WRC-3000GSのSSIDを検索し、Keyを入れて接続してください
>ですがインターネットに繋がらないので、出来ません。
[3]の設定について、
「インターネットに繋がらないので」ということと
依存性は基本的にありません。
インターネットの閲覧ができるかどうか、と、
Wi-Fi接続の設定自体は、別の話です。
添付の画像を参考に、かんたんセットアップシートまたは
ルーター底面のラベルに書かれた、
elecom-ではじまる名前のSSIDが検索し、
Keyを入れて接続できませんか?
現在は、一つ一つ可能性をつぶしていく段階なので、
最後のインターネット接続のことは気にせずに、
まずは[3]のところのパソコンやスマホを、
WRC-3000GSのSSIDを検索してKeyを入れるところまで
に集中してもらった方が良いです。
その後、[1]のための接続を確認します。
NTTから届けられた封筒に記載された
フレッツ接続ID(メールアドレスのような文字列)と
接続パスワードが必要になりますので、
NTTからの送付文書を手元に用意してください。
2020/08/14 16:09
本当にありがとうございます!
おっしゃる通りです
NTT西日本で、「お客様ID」と「アクセスキー」はありますが、(お客様IDは、メールアドレスのような文字列)のことは書いていません?
*これはNTT西日本電話して、問題があった場合のみで、いままでバッファロールーターが接続できている事で確認OKですとのこと
プロバイダーはエディオンネットです、「お客様ID: 接続ID(メールアドレスのような文字列)」と「パスワード」があります。
IPv6=PPPoEのみ→「接続ID+.hgw6」になる
これでよろしいでしょうか
https://okwave.jp/qa/q9783898.html
の続きですか?
WRC-X3000GSのWi-Fi6を活かすのなら、
(ax対応の子機を持ってないとあまり意味ないですが....)
PR-400NEがあるということは、ひかり電話を契約されているため、
PR-400NEを使わない、ということはできませんので、
下記のように、PR-400NEの下位に、
アクセスポイントモードに設定をしたWRC-3000GSをつなげます。
ルーターやDHCPはPR-400NEのものを使い、
Wi-Fiに関することだけをWRC-3000GSに任せる、
という形にするのです。
つなぎ方イメージ:
[光ファイバー]
[PR-400NE]
(※背面の【LANポート】に接続)
※背面のWRC-3000GS【LANポート】1~4の任意に接続です。
PR-400NEの下位ですが、【INTERNETポートではありません】
※ここ、ハマるポイントです。
なお、これまでにいろいろ試行錯誤されたようなので、
WRC-3000GSの設定値がいろいろ変わっていると思いますから、
下記の手順で作業してください。
1.WRC-3000GSのLANケーブルをすべて外す
2.WRC-3000GSのACアダプターを抜き電源を切る
3.下記の[5]動作モード切替スイッチを[アクセスポイント]に切り替える
4.[PR-400NE]の背面LANポートの空きと、[WRC-3000GS]の背面LANポートの空きをLANケーブルでつなぐ
5.WRC-3000GSACアダプターを挿して起動させる
6.下記の[7]RESETボタンを爪楊枝などで
POWERランプが点滅を始めるまで5秒ほど押し続け、離す
背面図(切り替えスイッチ、LANポート、RESETボタン)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/06/#section-6
これにより、
WRC-3000GSのSSIDとKeyは本体底面のラベルに記載の規定値、
かつ、アクセスポイントモードで起動してきますから、
あとは、スマホなりPCなりで、WRC-3000GSのSSIDを検索し、
Keyを入れて接続してください。
参考:アクセスポイントモードへの設定切り替え方法
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/02/#section-3-4
上述の手順は上記の切り替え方法と、
WRC-3000GSの初期化を同時に行っているものです。
まずはこれをやって、接続できることを確認してください。
2020/08/13 21:45
ありがとうございます
1~6の操作しましたが、昨日までと同じです「インターネットアクセスなし」
昨日と違いは、
WRC-X3000GS【LANポート】1~4の任意に接続です。PR-400NEの下位ですが、【INTERNETポートではありません】 です
モデムのPR-400NEの電源も同時に抜かないとダメかな?
繋がらなくてずっと焦ってるのだとは理解できますが、まずは落ち着いてください。
私も、この回答1つで解決するとは思っていません。
不明な点がいろいろありますので、少しずつ解決していけば、最後にはちゃんと繋げられます。
さて、PR-400NEは、有線ルータとして特に悪いものではありません。
LANポートは1Gbps対応していますし、IPv6、および IPv4 over IPv6 にも対応しています。
「xx-500xx」や「xx-600xx」に交換しても、このままでは状況は変わりませんよ。
お使いのプロバイダはどこでしょうか?
その開通資料で、PR-400NEにPPPoE接続を設定すれば、まず有線でインターネットに繋がるようになります。
その方法が難しいようであれば、契約プロバイダにおいて、「IPv6サービス(IPv4 over IPv6)」を申し込んでみてはどうでしょう。
「IPv6サービス(IPv4 over IPv6)」を申し込むと、PR-400NEを繋いでおくだけで、インターネットに繋がるようになります。
※PR-400NEはあらかじめONUに接続し、電源をずっと入れておいてください。
そうして、WRC-3000GS(WRC-X3000GSの間違い?)をアクセスポイントモードで設置すれば、高速Wi-Fi通信できるようになります。
まずは、あなたの契約しているプロバイダを教えてください。どこでしょうか。
ありがとうございました
papisさんの回答から、いろいろと調べてみました
結果(原因)はいままでルーターで使っていたバッファローに有線もwi-fiも全て繋がる基本設定になっていました。
これを私の知識で変更するのは、かなり高リスクと思います ので
プロバイダーに訪問設定してもらう事にしました。
本当にいろいろ御指導して頂きありがとうございました。
明日から仕事で対応できる時間も有りません
すみませんがこれで終わりにします。
