D-Sub15ピン アダプタ(オス-オス)について
2020/08/28 10:41
御忙しいところ、失礼致します。
エレコム 超小型アダプタ D-Sub15ピンミニ延長/変換に( D-Sub15ピンミニオス - D-Sub15ピンミニオス) AD-HD15M
について御質問がございます。
メス側との接続に両脇のネジを使いますが、片側のネジを締めると
反対側はこの部分が衝突して接続できない気がします。
この部分の接続方法について御存知の方いらっしゃいましたら
よろしく御願い致します。
図解すれば解りやすいでしょう。
添付画像のようなケーブルの接続に使います。
A に Bをネジ止めした状態で
B に C をネジ止めする。
2020/08/30 12:50
御回答ありがとうございます。御返事遅れてすみませんでした。
他の方の御回答も含めて捕捉説明させて頂きますと
まず、質問のアダプタは下記のものです。
https://item.rakuten.co.jp/elecom/406311/
この両端の小ネジが外せるものかどうかという内容になります。
実際には、PC x 2 でモニター x 1 を共有しようという計画です。
分配器はURLの図のようにメス側端子で両端のネジはナット側です。
サンワダイレクト ディスプレイ切替器 VGA切替器 2入力1出力 1入力2出力 ミニD-sub15ピン 2台用 400-SW024
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LZPNHXB?pf_rd_r=AYBF0PFJGXJE7H621GST&pf_rd_p=7392bae8-7129-4d1a-96a9-1cfe0aa13ab3
この部分に接続するVGAケーブルは付属品などのケーブル オス-メス3本を保有しておりまして分配器に接続する側は下記のようになってしまいます。
モニター:オス 両脇の小ネジはボルト部分 (これはOK)
PC x 2 :メス 両脇の小ネジはナット部分
(この部分に、質問したオス-オス アダプタを例えばケーブル側に
つけると、分配器に接続するのは、作成して頂いた写真の
B側裏面でここは、つまみかナット状だと思うので、
分配器端子の両脇ナットとぶつかるのではと思ったのです。
この意味で、両脇小ネジを除去できれば、接続可能になると想像しています。
VGA オス - オスケーブルを買えば解決すると思いますが、手持ちのオス-メスケーブルをアダプタを使って利用したいから発生した問題とも言えます。申し訳ありません。
こんなアダプタ、どこで使うつもりでしょうか…?
このアダプタに利用法があるとすれば、「15ピンメス - 15ピンオス」という、かなりレアな「D-Sub延長ケーブル」において、このアダプタをつけることにより、「15ピンオス - 15ピンオス」という普通のVGAケーブルとして使えるようになる、という利用法ぐらいしかなさそうな気がします。
もし、複数のVGAケーブルを使って長いものを作りたい、という場合には、こちらのようなアダプタを使います。
>エレコム 超小型アダプタ D-Sub15ピンミニ延長/変換に( D-Sub15ピンミニメス - D-Sub15ピンミニメス) AD-HD15F
>https://item.rakuten.co.jp/elecom/381307/
こちらでは両側ともボルトになっていて、しっかり固定することができます。
ナット部分は貫通していません。
それぞれのメス側に同じナットが据え付けられていますので、
片方から締めていったらもう片側が
締め付けられなくなるようなことはありません。
写真入りの解説ありがとうございました。
子ネジは半固定仕様だと思いますので、
取り外しが難しい場合は、
少しずつヤスリで切り取ることにしました。
御忙しいところ、皆様、ありがとうございました。
