無線LANで繋がらなくなった
2020/09/02 10:09
突然無線Wi-Fiが出来なくなりました。
電源を入れ直しましたが、(3)WAN (6)PWRの青ランプが点かず (5)のみ赤く点灯します。
ルーターの故障でしょうか
スマホのWi-Fi接続にもあがってこなく、接続出来ません
よろしくお願いします
LAN-WH300N/DGRです
PWRランプが点灯しない時点で、
正常に電源が入らない状態になってしまっています。
LAN-WH300N/DGR 仕様
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300ndgr/index.php
を見ると、
恒常的に混雑している2.4GHz帯にしか対応していないルーターです。
スマホをお使いなのであれば、5GHz帯に対応している
NEC WG-1200HP3
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp3/
Buffalo WSR-1166DHP4
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html
等への入れ替えをしましょう。
上記の2x2アンテナ機種であれば、通常の利用なら必要十分で、
より上位の高価な機種にしたとしても満足感は上がりません。
https://www.logitec.co.jp/down/manual/LAN-WH300NDGP/ch1_gaiyou/10401_kakubumeisyou.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=4031
電源を入れ直しましたが←電源差込を引き抜き30秒以上放置→全てのランプが点灯してからパソコンをONしましたか
