初期設定について
2020/11/13 14:42
ジェイコムではIDパスワードなしでの設定で
自動にできるそうです。その方法を教えてください
JCOMとの契約によって、
貸与・設置される機器に対しての準備は、
すべて済んでいるので原則として不要ですが、
それであっても、
JCOMから貸与された機器と、
あなたのお持ちのパソコンや、プリンター、スマートスピーカー、
スマホやタブレット、レコーダーやゲーム機などを
その機器との間でつなぐ操作は必要ですよ。
何と何をつなぐかが不明確では説明のしようがありませんので、
設定工事の際においていったドキュメントを確認してください。
有線LANでつなぐ機器は基本的にケーブルでつなぐだけ。
無線LANの場合は、貸与機器の側面や底面に貼られたシールを見て、
SSID(接続先の名前)やKey(接続する際のパスワード)を
それぞれの機器に対して入力する必要があります。
※OKWAVEより補足:「エレコム株式会社の製品」についての質問です。ということは
ジェイコムの契約でエレコムのルーターを使うとゆうことでしょうか?
ルーターと別にジェイコムの機械がある場合、
ジェイコムの機械の電源を切る→エレコムのルーター以外の機械が繋がっていたら外す→ジェイコムの機械の電源を入れる→エレコムのルーター(動作モードはルーター)をジェイコムの機械に繋いで電源を入れる→インターネット接続を確認する。
ジェイコムの機械が無い場合、
エレコムのルーター(動作モードはルーター)を壁に繋いで電源を入れる→インターネット接続を確認する。
J:COM NET に申し込んだのですか?
>https://www.jcom.co.jp/service/net/
J:COMのインターネット回線を引くと、専用の回線とルータが設置され、接続設定はすでにその中に入っていますので、インターネットの接続に関しては何も設定する必要はありません。
逆に言うと、エレコムのルータを持っていても、それをインターネット接続に使うことはできません。
「アクセスポイントモード」に変更してWi-Fi機能のみ生かし、普段いるところの近くに設置して活用するという手はあります。
まあそもそも、J:COMの契約によってはWi-Fi機能もついているので、やはりエレコムルータは不要、ということになるかもしれませんけど。
