エレコムWRCの設定について
2020/11/21 10:50
WRC-2533GST2のセットアップをしたが、2.4Gと5Gが表示されず
elecom-28d9ebの1個野見表示される。
内容的には5Gではないかと思われる。
本機のランプは両方点滅している。
現状で問題ないか?
問題ないと考えられます。
エレコムのルーターは先行他社との差別化なのか、
バンドステアリング機能(2.4と5GHzのSSIDを分けずに一つにして、ルーターが自分で振り分ける)を初期設定で有効にしています。
したがって、他社製品から乗り換えたりした場合、
子機側からみたらelecom-xxxxxの一つのSSIDしか見えず
不安になるかもしれませんが、それで正常です。
(SSIDはセキュリティの観点から、実際の値は書かないようにしましょう!)
ただ、まれにバンドステアリング有効のままの場合に
うまくつながらない子機もありますので、その場合は、
管理画面にログインし、バンドステアリングを解除して
それぞれのSSIDを出した方が良いでしょう。
(その場合、既存の機器は接続再設定が必要です)
問題はありません。
実際は2.4GHzと5GHz両方が出てますが、バンドステアリング機能によって端末がルーターにwifi 接続すると空いている方に自動的に振り分けます。
2.4GHzと5GHzを分けて使いたい場合、
ルーターに端末をwifi か有線接続する
→ブラウザを開く
→URLが表示されるところの英数字を消して空にする
→ルーター同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載された「192.168.2.1」を入力して開く
→ユーザ名「admin」。と「パスワード」を入力してログイン
→管理画面→wifi →メインSSID
→バンドステアリングをクリックして●を消す
→5GHzのタブをクリックしてSSIDの欄で「elecom-~~~」を「elecom5g-~~~」に変える
→画面下の適用ボタンを押して設定が完了するまで待つ
→端末のネットワーク設定で「elecom-~~~」と「elecom5g-~~~」2つが確認できたら、
elecom5g-~~~を選んで「暗号化キー」をパスワードに入力してインターネットに繋がるか確認する。
マニュアル86ページに記載のバンドステアリング機能が有効になっているので、SSIDとして見える周波数が1つになっているのだと思います。
【マニュアル】
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_usersmanual_v07.pdf?_ga=2.139871284.660869888.1605919013-1578188007.1586676784
【製品紹介ページ(中段)】
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
もし、使用している機器のWi-Fiが頻繁に切れるなど不都合がある場合、以下のページを参考に無効にされてはどうでしょうか。
【バンドステアリングを無効にする方法【GST2シリーズ】】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237&category=&page=1
通常は、使用に不便さを感じなければ問題ないと思います。
