WRC-1167GHBK2-Sを中継器にしたい
2020/11/22 10:05
戸建て2階建てで、今までWRC-1167GHBK2-Sを2階に置いて使用していましたが、1階の電波状況があまり良くなくて、WRC-2533GS2-Bをメインのルータに、今までのものを中継器にすることにしました。
これまでの設定を活かせると思い、SSID等を古いものから新しいものにコピーして使ったところ、中継器の設定ができません。設定画面のアドレスも同じなので、新しいルータに繋がってしまいます。何かいい方法がありますか?
いろいろな方法がありますが・・・
(1)WRC-1167GHBK2-Sに対して設定用PCを有線で接続して設定
WRC-1167GHBK2-Sは外部との接続はせずLAN端子にPCのみ接続し、設定をします。PCからはインターネットに接続できないなどのエラーが出続けますが設定はできるはずです。
(2)WRC-2533GS2-Bの電源を切り停波させて設定
有線で接続するのが難しく、設定用PCからWRC-1167GHBK2-Sに無線でしか接続できない場合は、WRC-2533GS2-Bの電源を切り停波させて設定されてはどうでしょうか。その場合、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7333
に記載のある方法では9項のように接続しようとするSSID名を検索出来ないので、接続するSSID名の他、暗号化方式、パスフレーズなどを予めメモしておいて、それを正しく打ち込む必要があります。
正しく入力・設定を適用出来たら、そこでWRC-2533GS2-Bを起動すれば良いと思います。
他にも方法はありますが、とりあえずこの方法でどうでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
念のため確認ですが、
今後メインにするWRC-2533GS2-Bの上位側
(多くの場合は回線業者からのレンタル機器のことが多い)
には、無線LAN親機機能が無い(あるいは無効化している、契約外)
ということでよいですか?
>1階の電波状況があまり良くなくて
仮に上位側の機器でも無線LANが有効になっていると、
特に2.4GHz側で干渉などが生じやすくなっているのかなと。
1Fを
[回線業者レンタル機:無線なし]-[WRC-1167GHBK2-S]
として、2Fで
[(中継器にした)WRC-1167GHBK2-S]
ということでよいですかね?
レンタル機器の仕様やひかり電話などのオプション状況によっては、
WRC-2533GS2-Bも、ルーターモードではなく、
無線LAN親機部分のみを使う「アクセスポイントモード」で設定し、
レンタル機器:ルーター機能やDHCPサーバーを担当
WRC-2533GS2-B:アクセスポイントモードで無線LAN親機を担当
WRC-1167GHBK2-S:中継器モードで無線LAN中継を担当
のようにするのが基本になるかと思います。
だとしたら、設定としては
1.WRC-2533GS2-Bの初期化
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/06/#section-6
RESETボタンを5秒以上長押し
2.WRC-2533GS2-Bのアクセスポイントモードとしての設定
アクセスポイントモードに設定する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/#section-3-4
3.WRC-1167GHBK2-Sの初期化
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf
24ページ「リセットボタン」10秒以上長押し
4.WRC-1167GHBK2-SをWRC-2533GS2-Bの中継器として設定
同199ページ「中継器モード(リピーターモード)で使う」
※この設定には、一時的にコンピューターやスマホをWRC-1167GHBK2-Sにつなぎ替え、
設定画面で、
a.中継器モードへの変更
b.WRC-2533GS2-BのSSIDを検出させて接続
をする必要がありますから、注意してください。
という4段階になります。
貸与機器の状況が不明なので、
確認してからの設定がよろしいかと思います。
早速のご回答、どうもありがとうございました。
質問の内容が舌足らずで、誤解を与えてしまったようです。今までは無線の親機を2Fに置いて(業者のものではなく、WRC-1167で)使用していました。
その機器を中継機モードに設定したのですが、有線LANでの接続を試みたりしても、うまくいきませんでした。
結果的に、再度リセットして、SSID、パスフレーズを事前に入力することで解決しました。
またよろしくお願いします。
回答の補足
WRC-1167GHBK2-Sで中継器の設定が完了する出るwifi電波のSSIDがWRC-2533GS2-Bと同じものになるので、wifiに繋いだ端末からはWRC-2533GS2-BのSSIDしか見えなくなります。
この状態でWRC-1167GHBK2-Sを移動して設置し接続を試してみてください。
また、中継機になったWRC-1167GHBK2-Sの管理画面へはLanケーブルを使ってPCから接続することになる点も留意ください。
これだけでは中継機になりません。
モード変更前に念のためリセットした方がいいです。
リセット方法
リセット穴に爪楊枝やボールペンで10秒長押し
→POWERランプが紫点滅が始まったら手を離す。
中継機モードへ変更
WRC-2533GS2-Bの近くでWRC-1167GHBK2-Sの電源を入れる。
→WRC-1167GHBK2-SのSSIDでwifi接続
→マニュアルの199ページから
管理画面のモード変更から中継器へ変更
管理画面のIDは admin 。パスワードは自分で設定。
設定が完了したらPOWERランプが黄色になります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf?
hakataog3様の仰っているところまではできていたのですが、
中継機モード以降の設定ができずに、有線LANでの接続を試みていたのですが、うまくいきませんでした。
またよろしくお願いします。
有線での接続は試みていたのですが、うまくいきませんでした。
結果的に、SSID、パスフレーズを入力することで解決しました。
またよろしくお願いします。
