写真の色の変更
2020/11/22 23:42
写真の色が濃くなってしまった(オレンジが強い)どうすればなおるのですか?
>写真の色が濃くなってしまった
に至る経緯が不明です。
・何らかのソフトで写真の加工をしていたら、操作を誤って色調補正がかかった?
→ソフトにもよりますが、Windowsなら[Ctrl]+[Z]キー押下で一つ前の操作に戻すなどで戻れませんか?
データを保存せずに終了して前の状態に戻すこともありだと思います。
・印刷したら結果がモニターで見ているのと違う?
→プリンター機種名や用紙の設定状況が不明なのでコメントができません。
・プリンターのメーカー名、機種名
・使用した用紙のメーカー名、品番
・コンピューターのOS
等の情報が必要です。
多くの場合、家庭用のインクジェットプリンターであれば、
まずは「ノズルチェックパターン」など、
「インクの噴射状況を確認するメンテナンス動作」をして、
正常にインクが出ているのかを確認します。
オレンジ傾向に振れるのであればシアン(水色)系が出ていないことが予測されるので、必要に応じて「ヘッドクリーニング」を適切に行うことです。
なお、非純正インクを使っている場合は、すでに
クリーニングが正常動作しない状態に陥っている可能性があるので、
その場合はプリンターメーカーに修理に出すか買い替えないと回復の望みは低くなります。
エレコム製品での質問なので 用紙に関する問題?
同じ工程で作った紙なので 用紙側で対応できる事はないです
写真撮影した時点からオレンジが強い可能性もあります
初めての機器 譲渡された画像など
自宅プリンターの青(シアン)が出ていないのかも知れない
ノズルチェックパターン印刷の実施
撮影した画像を表示するモニターの発色が間違っているのかも知れない
エレコムとは関係のない状況 他の機器情報不明なので 御自身でチェックして再質問して頂ければと思います
不具合が起きていそうな機種名も忘れずに
写真印刷する者としては プリンターに問題が無ければ印刷結果が正しい 印刷結果に近いモニター発色にしています
