スイッチングハブについて初心者です
2020/11/30 17:08
会社でPCを5台位とIP電話を5台位繋ぎたいと考えています。一番いいスイッチングハブはどの商品でしょうか。ギガビット対応ではないパソコンでギガビット対応のハブを使用したら使えないのでしょうか。
一番いいスイッチングハブと言ったら回答No.1さんので正解だとは思うんですが…。
通常ネットワークと音声ネットワークでセグメントを分け、PoEが必要なIP電話の方だけPoE対応ハブ、そうでない方は普通のネットワークハブを使うとかすれば安いです。
PoE対応 ギガビット 8ポートハブ
>https://www.amazon.co.jp/dp/B084JV2493
ごく普通の1Gbpsハブ
>https://www.amazon.co.jp/dp/B089GMKWGD
高級なスイッチは、1台の中で論理的に複数のハブ(複数のセグメント)があるように見せたり、音声パケットは優先的に通したりする通信クオリティ保持機能があったりするのです。
でもそのような設定をせずとも、物理的に分けてしまえば、そこそこ行けるでしょう。(大元のスイッチ/ルータではやはり音声優先制御できた方がいいと思いますが)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
(補足を見ましての再回答です#01)
ご利用のIP電話にPOEが必要な前提でお答えします
費用に関しましてはPOE機能が必要ならばある程度の値段がします
また、エレコムですとPOEは法人向けモデルしかありません
台数的に家庭用ではなくて事業所等での運用を考えていらっしゃると思います
そういう場所ですとやはり法人向けモデルを選ぶのがよいです
故障や製品寿命など、なんだかんだで法人向けモデルのほうが結果的に得をすると思います
※エレコムのサイトからのご質問ですのでエレコム製品での回答をさせていただいております
あ、すいません、回答No.2に書いたPoEハブは、一般ポート100Mbpsでした。(それらのすべてが同時に通話しても問題ないように、アップリンクだけ1Gbps対応)
(私はエレコムのサポートではありません。質問サイトに投稿されたので解答します)
パソコン5台、電話が5台ということですので最低10ポート必要ですね
ハブは8ポート、16ポート、24ポートとありますのでこの場合は16ポートを選ぶことになります
IP電話の機種によりますが、LANケーブルからの給電で稼働させるにはPOEという機能を持ったハブが必要です
そうなりますと法人向けの EHB-SG2B16F-PL が良いと思います
https://www.elecom.co.jp/products/EHB-SG2B16F-PL.html
ギガビット対応でないパソコンでも使えます
2020/11/30 17:33
教えて頂きありがとうございます。
しかし割とお値段が高いので、1万円台位で探したいのと・・
法人向けだと設定が大変そうなのですが、法人向けを使用するメリットはございますでしょうか。
質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いします。
