「進む」「戻る」ボタンが反応しません。
2020/12/03 14:13
M-TP20BBで「戻る」「進む」ボタンが反応しません。対処方は如何に?
使っているPCはWindows10です。
https://www.elecom.co.jp/products/M-TP20BBBK.html
こちらのマウスですか。
同じマウスは所有していないので確認する手段がないですが一般的にはWin10であれば「戻る」「進む」は他の方が回答されている「エレコム マウスアシスタント」をインストールしなくても機能はします。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-TP20BBBK&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
Macintosh で「進む」ボタン/「戻る」ボタンを使用するため
には、弊社Web サイトより「エレコムマウスアシスタント
Macintosh 版」を入手して、インストールする必要があります。
と記載がありますのでWindowsでは「エレコム マウスアシスタント」をインストールしなくても「戻る」「進む」は機能するとも読み取れます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
使用し始めでしょうか? であれば他の方が回答されている様に専用のツールが必要になります。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/?_ga=2.106529795.1425311162.1606924385-1644262774.1606924385
使用していて反応しない場合はボタンが壊れている事や接触不良の可能性があります。
部品交換は出来ますが、分解が必要になり別途ボタンの入手、はんだ付け等手間はかかります。
買い直した方が早いかもしれません。
この製品は販売終了になっているので後継機や同じ様な物を探すしかありません。
M-TP20BBがとても使いやすいとか愛着があるのであれば、スイッチの交換にもチャレンジしてみてください。
Windows10の標準ドライバーでサポートされる
左右のボタン+ホイールを超えるような「多機能マウス」を使う場合、
別途、ユーティリティのインストールが必要です。
エレコムの場合は、
エレコム マウスアシスタント
こちらを追加導入し、マウスのプロパティにタブが追加されるので、
各ボタンの機能を割り当ててみてください。
初心者なのでお礼が遅くなりすいませんでした。
回答してくださいました皆さんありがとうございました。
