無線ルータ 接続台数のご相談
2020/12/12 14:34
一般的なことで お聞きします
無線ルーター 推奨接続台数 5台
中継ルータ 推奨接続台数 12台
この場合 中継ルータに接続台数出来る台数は何台でしょうか?
元の無線ルーターに (推奨)接続台数は何台でしょうか?
親機 LANーW300N/PR5B(LOJITEC)
中継機 WRC-1167GHBKーS(エレコム)
本題とは逸れますが・・・
現在、どのようなインターネットサービス(光orADSL等)を利用されているのか不明ですが、現在、親ルーターとして使用されているLAN-W300N/PR5は、有線LANポートの速度が100Mbpsです。
対して中継器として使用されているWRC-1167GHBK-SはLANポート等1000Mbps対応です。
通信の最上流がLAN-W300N/PR5により100Mbpsに制限されているので、加入されているのが1Gbps(1000Mbps)クラスの光サービスなどであればそもそもの速度の恩恵を受けていない気がします。
WRC-1167GHBK-Sを親ルーターとされて、安価でも中継器になり得る最新のルーターを手配された方が良いかと思います。
蛇足ですが、同じメーカーの製品を中継器として組み合わせると、あとから設定画面に入るのに混乱するので、他社製品にした方が良いかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001268435/spec/#tab
※リンクは一例です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>中継ルータが親の推奨台数を超えてしまい
>これでいいのかなと素人的に思います
>親機の許容台数を超えて中継機が接続台数12に
>なれる理由を教えて頂ければ助かります
親機は親機で中継器は中継器でと分けて考えられるからです。
親機から見て中継器は接続する機器の1台に過ぎないからです。
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw300npr5/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK-S.html
こちらですか。
12台で良いので?は思います。
この場合中継器も台数にカウントした方が良いと思うので4台と見る方が良いかも知れません。
中継ルータが親の推奨台数を超えてしまい これでいいのかな と 素人的に思います
2020/12/12 16:35
親機の許容台数を超えて中継機が接続台数12になれる理由を教えて頂ければ助かります
大変参考になりました
結局 4LDK対応のIOデータのルータを選定し
中継をなくしました・
実使用 3LDKでした
