らくちんプリント3.0
2020/12/28 19:39
初めて使いましたが、編集にて画像を貼るとすぐホワイトアウトしてしまいます。
設定等の問題でしょうか?
対処方法を教えていただきたいです。
らくちんプリント3.0は、
ダウンロードしてインストールするタイプと、
Webブラウザー上で操作するタイプとありますが、どちらでしょうか?
一般的に、安定して使えるのは前者です
>編集にて画像を貼ると
画像の挿入・編集
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p11.html
に沿った操作をされているのでしょうか?
>ホワイトアウトしてしまいます
ブラウザー版だと、
年賀状などでユーザーが多数このサービスを利用していて
混雑で応答が遅いのかも知れません。
エレコムらくちんプリント3.0のマニュアル「画像の挿入・編集」ページです。
URLのページに記載されていますが、画像の挿入には以下の3通りの方法があるそうです。
・画像素材から選んで挿入する
・型番専用の画像素材から選んで挿入する
・パソコンに保存された画像を読み込んで挿入する
特に、「パソコンに保存された画像を読み込んで挿入する」場合は、単なるコピー・ペーストでは挿入できないようです。
1. 編集画面の画像ボタンをクリックし、[画像]―[PCから読み込み]をクリックします。
と書かれていますので、ご注意を・・・。
というのは、あくまで想像ですが、画像が挿入できなくて、結果的にバックの白色になるのではないかと・・・。
マニュアルを参考にトライしてみてください。
ご丁寧にありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。
