Logitec ポータブルDVDユニットLDR-PVA8UCVを購入しまして、ソフトウェアをダウンロードしようとダウンロードを開始したのですが、すぐにダウンロードできませんでしたと表示されてしまう。何回やっても同じになります。ダウンロード先は http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-496 です。こちらで表示された MediaSuite10DVD_vol22_20170701.EXE を許諾書に同意してダウンロードするをクリックしています。「ダウンロードできませんでした。ネットワークの問題」とでる。
Windows10 home 64bit(20H2ヴァージョン) でパソコンはレノボE595です。ウィルスセキュリティソフトはソースネクストウィルスセキュリティを使用しています。
元々DVDユニットはついていないので、今回外付けを購入しました。
どなたか対処方法を教えてください。
試しにダウンロードしたところ、正常にダウンロードできました。
ダウンロードされたファイル容量は、1,071,705,080 バイトです。
そのため、保存先に指定しているドライブの空き容量を確認してみてください。
また、ネット利用時の利用制限も確認してください。
ダウンロードしていて気になったのですが、サーバー側の負荷が高いのか送信されてくる速度がダウンロード開始時の速度の半分以下になる事がありました。
ご参考にどうぞ
早速の回答ありがとうございました。
質問出した後もいろいろやってみまして変わりなかったのですが、ダウンロードができなかったときに再開ボタンが表示されたので、それをクリックすると少しだけダウンロードができました。ただ、またすぐダメで再開ボタンが出るので、何回もクリックして再開という手順を繰り返して、時間はかかりましたが最終的にファイルはダウンロードできました。インストールも無事できました。
なぜ、ダウンロードができませんでしたと表示されるのかがわかりません。今まではここまで大きなサイズのダウンロードはありませんでしたが、ほぼ問題なくできてました。
ダウンロード先の空き容量はCドライブのダウンロードフォルダに指定していましたので問題ないとおもいます。
ただ、ネット利用時の制限も確認してみましたが、よくわかりませんでした。それとおっしゃってたダウンロード速度がかなり遅いということが私も実感しましたが、そちらもなぜかはわかりません。プロバイダも問題ないと思います。
今後も同じようなことが起きる可能性がありますので、いろいろと調べてみたいと思います。
遅い時間に問い合わせをしたのに、実際にダウンロードも試験的に実行して頂き、回答いただきまして本当にありがとうございました。
2020/12/31 17:46
