無線Wi-FiWRC-300の暗号キー変更したい
2021/01/13 20:43
WRC-300FEBKの無線Wi-Fiを使っているのですが、
一度だけ使いたいとのことで隣人にWi-Fiパスワードを教えてしまいました、
その後も継続して使用されていることが分かったためWi-Fiの暗号キーを早急に変更したいのですが、できなくてご存知の方にお助け願いたいです。
説明ページを見ながら変更設定をしていたのですが、
PCページから管理画面にアクセス→暗号化設定→暗号キー変更→適用
と行いましたが、「適用」後のページに飛べず変更できない状況です。
説明がわかりづらく申し訳ありません…
解決方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか
マニュアル一覧
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK&link_type=2
4.ユーザーズマニュアル [PDF形式]
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf
31~32ページ(PDFファイル内では60~62ページ)
「セキュリティを設定する(無線の暗号化)」
に沿って作業されているものと思います。
手順1~2については
正直、WRC-300FEBKでは
・認証方式はWPA Pre-Shared Key
・暗号化方式は WPA TKIP
しか選択肢がありません。
(WEPはすでに暗号が破られているので使用禁止です)
手順3~4では
パスフレーズを任意の文字列(できるだけ長い値を推奨)
して、手順8まで完走できませんか?
どこで引っかかりますか?
以下、蛇足ですが...
冒頭にも記載しましたが、WRC-300FEBKはかなり古いルーターになり、
安全のかなめとなる暗号化の規格も
現在となっては弱い規格しか対応をしていません。
市場価格4500円くらいで
電波混雑にも強い5GHzに対応したルーターが入手できますので、
この機会に安全性向上の観点からも、
置き換えを検討されることをお勧めします。
挙げるならば
Buffalo WSR-1166DHPL2
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhpl2.html
NEC WG1200HS4
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs4/
などが必要十分な性能でコストパフォーマンスが良いかと。
PCページから管理画面にアクセス→SSID設定→編集→事前共有キーを変更する→設定
早期のご回答ありがとうございました!
解決致しました!
細かく教えていただきありがとうございました!
この型は古いものなのですね…
あと数ヶ月で契約月になるので
添付してくださったものを参照させていただき、新しいルーターに交換も検討していきたいと思います!
ご丁寧にありがとうございました、
