無線LAN子機がSleepすると受信しなくなる
2021/01/23 09:59
無線LAN子機ELECOM WDC-867DU3Sを購入し,DesktopPCに設定しました.設定して当初は問題なく電波拾ったのですが,Sleepにして数時間後のSleep解除したところ,無線受信不可となっており,色々試してもダメで,再度ドライバをアンインストールし,初めから再設定したところ,受診可能になりました.このようなトラブルの回避方法を教えてください.
>.しかしSleepからの解除では同様に受信できなくなります.ただ今回気づきましたが,Sleep回復後に受信不能になっている,子機をUSBから一旦抜いて,再度差込むと受信できるようになります.面倒ですがこうするほかないでしょうか?
デバイスマネージャで、該当のUSBアダプタを見付けて右クリックします。
プロパティが表示されますので、電源タブをクリックします。
初期設定値ですと通常は・・・
「電源の節約のため、コンピュータでこのデバイスの電源をオフ出来るようにする」になっているはずです。
試しに、一度、チェックを外し再起動してからスリープさせてみてください。
それで思ったような動作をしない場合は、アダプタの抜き差しをして復活させるのが、手っ取り早いです。
で、私だけかもしれませんが、古いノートPCでWindows7をインストールすると、インストール完了後数分でネットワークから切り離される現象が出ています。
多分、サポート期限が切れているためかと思いますが、真相は不明です。
なので、長く使いたい場合は早めにWindows10へ移行した方が良いです。
ただ、最新のアップデートである20H2にするとノートPCの場合、第4世代のCPUですとブルーレイディスクの映像が観れないといった現象(単に、アプリが20H2に対応していない)も現れていますので、パソコン本体の切り替えも視野に入れておく必要が出てきています。
ご参考にどうぞ
最初に、下記のURLを良く読んでみてください。
スリープ から復帰した際に USB 機器が動作しない場合の対処方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6280?category_id=1&site_domain=default
(20H2だと、多少、表示内容が違いますが、電源プロパティには辿り着けます)
スリープにすると、初期設定値(デフォルトと言う)は「有効」になっている関係で、スリープから復帰してもUSBは電源を切ったままなので、スリープ機能を使用する場合は「無効」にする必要があります。
USBに接続している機器が認識しなくなったと言われている方の多くは、これが原因です。
なので、電源OFF以外はUSB周辺機器は使用したいはずですから、この設定変更は必須です。
ご参考にどうぞ
ご助言ありがとうございました.未だにWin7を使っており,Win7での電源オプションから同様にセレクティブサスペンドを無効にしました.しかしSleepからの解除では同様に受信できなくなります.ただ今回気づきましたが,Sleep回復後に受信不能になっている,子機をUSBから一旦抜いて,再度差込むと受信できるようになります.面倒ですがこうするほかないでしょうか?
この症状はパソコン側の問題の可能性もあるみたいですよ。
以下を参照して下さい。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018101
後付の機器に問題があるとは限りませんから、パソコン側も疑ってみましょう。
色々とご教示いただきありがとうございました.デバイスマネージャーで全てのUSB電源を省エネOffに設定しましたが,やはりSleepから解除すると受信不能でした.今後は子機差し直しで対応します.
