ノートPCに接続した外付けHDDの安全な取り外し
2021/02/07 19:29
2TBの外付けHDD(SGD-MX020UBK)の取り外し方を確認させてください。ノートPC(Windows10)と接続しているのですが、エクスプローラでseagateのアイコンを右クリックしても「取り出し」が表示されません。このため、PCの電源を落として、外付けHDDの電源を抜いてから取り外していますが、本やり方で壊れないでしょうか、また、本状況で電源をつけたまま安全に取り外す方法はありませんでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
Windows10のどのバージョンを使用されているかは判りませんが、
1909以降でしたら(USB接続ドライブに関しては、それ以前のバージョンで改善されていたはずです)、エクスプローラを閉じるか別のドライブを参照させれば、そのままUSBポートから抜いても問題ないですよ。
20H2を使用していますが、エクスプローラを閉じたら抜いています。
ということは、HDDはマウント状態であり、何らかのソフトやブラウザで使用していると言うことです、つまりHDDの使っているフォルダーをすべて閉じる、使用しているソフトを終了するなど行えば「取り外し」が表示されるはずです。
しいていうなら、シャットダウンやサインアウトですべてのプログラムを正常に終了させれば問題ありませが、電源を強制的に切るなどの行動をした場合、HDDに何らかのデーターを書き込むアクセス中なら、物理クラッシュをする場合があります(運が良ければ壊れない、もしくはパッチが当てられるレベルの破損ですみます)
無論運が悪ければファイルすら開けませんし修復も不可能になります。
Windows 10 1809以降で取り外しポリシーの既定が「クイック削除」に。今後はいきなりUSBメモリ引っこ抜いてもOKかも。
https://enjoypclife.net/2019/04/14/windows-10-default-removal-policy-usb-memory-quick-removal/
「Windows 10」、USBメモリなどの取り外しポリシーの既定が「クイック削除」に
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1904/09/news060.html
他の方が回答されていますがそのままUSBケーブルを抜いても問題ないかと。
外付けHDDにデータを書き込んでいる最中や外付けHDDのデータを読んでいる最中で無ければ壊れることはないでしょう。
画面右下のタスクバーのUSBアイコンの右クリックで見えませんでしょうか。
というか、実際、いまどきのHDDやUSBはそのままケーブルを抜いても壊れませんよ。わたしはプロとして毎日PCと向き合っていますが、いつもそのまま抜いています。
アクセスしていないと確信が持てるなら大丈夫です。
何かを書き込み中とかコピー中に抜いたらそりゃもちろんデータは壊れるけどね、それにしたってハードは壊れないです。
