無線ルーターで2gで接続。5gに変更したい
2021/03/15 14:09
WRCー1167GEBK-S購入して数年。どちらもできる機種で、2gでは遅いので5gに変更したい。方法が分からないので、やり方を教えてください。
現在のWRC-1167GEBK-Sの設定状況が不明ですが、
設定を大きく変更していなければ、
添付画像の例のように、2.4GHzと5GHzのSSIDを発信しています。
したがって、特にルーター側では設定変更不要で、
コンピューターやスマホ、タブレットのWi-Fi設定にて、
elecom5g-xxxxxx
のSSIDを受信できるか確認してみてください。
elecom5g-xxxxxxが見つかれば、それを選択し、
Keyには添付画像右側の「暗号化キー」を正確に大文字小文字区別で
入力をするだけで、接続ができます。
ここ2-3年のスマホであれば間違いなく5GHz帯に対応しています。
パソコンでは、機種によって2.4GHz帯のみに対応した機種もあります。
多くの家庭向けプリンターは、2.4GHz帯のみに対応しているのがほとんどです。
お使いの機器がまず5GHzに対応しているか、確認してください。
このルータでは、初期状態で「elecom-2g-xxxxxx」と「elecom-5g-xxxxxx」の電波を出しています。(xxxxxx はルータごとに固有の16進数)
そのSSIDの通り、2gと入っている方が2.4GHz帯、5gと入っている方が5GHz帯の電波ですので、Wi-Fi電波を検索して「elecom-5g-xxxxxx」を選択し、パスワードを入力して接続すれば、5GHzで繋がります。
もしここで「elecom-5g-xxxxxx」の電波が見つからない場合、その機器では5GHzに対応していないということです。
5GHz通信を行うには、ルータを用意するのもそうですが、端末側でも5GHzに対応していなければならないのです。
5GHzで接続しようとしている機器は何でしょうか。
ここ数年以内のパソコンであれば、通常は2.4GHz帯と5GHz帯、両方に対応しているものですが…。
パソコンやスマホでなくプリンタなどの場合、最近のものであっても2.4GHz帯にしか対応していないことは良くあります。
そう言う物では、後から5GHz無線機能を付けるようなことはできませんので、2.4GHz帯で接続するしかありません。
