インターネットに接続できませ
2021/03/25 10:19
WMC-X1800GST-Bを購入し、らくらく引っ越し機能を使い、Buffaloのルーターより交換を行いました。
ルーターとは繋がっており、非常に強いと表示されています。
インターネットに、PCは、Buffalo-G- と表示され、ネットに接続出来ています。Buffalo-A(多分)の方は、非公開ネットワークと表示されています。アンドロイドスマホは、一度は繋がっていましたが、接続出来なくなりました。
インターネットの接続の設定方法を教えてください。
引越機能は、同等仕様の機種間での移行であったり、
ルーターに接続する台数が多い場合には確かに便利ですが、
基本的に買い替えの時点で新規格や仕様に対応しているわけですので、それを生かすべく、
引っ越しでうまくいかないくらいならば、
いったんWMC-X1800GST-Bを初期化し、
あらためて、回線機器の接続と、
WMC-X1800GST-Bと各WI-Fi機器の間の接続設定については
この時点でやり直した方が快適だと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/05/
回答いただきありがとうございました。
Buffaloのルーターからの、らくらく引っ越しをされたということで、BuffaloのルーターのSSIDが残っているものと思います。
Buffalo-Aは Buffaloの 5GHzですので受け継がれなかったのでしょう。
WMC-X1800GST-BのSSIDは異なりますので下記のサイトを確認して、ご自分の現在のルーターのSSIDを見つけてください。(本体のラベルにSSIDと暗号化キーが書いてあります。)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/04/
このSSIDとキーを使って他の機器をつないでみてください。
回答いただきありがとうございます。
回答いただきありがとうございました。
