古いNECのルーターからエレコムWRC2533GS2に買い替えました。
設定したのですが、ルーターのSSIDが前のNECのもののままになっています。
問題なくWi-Fiは繋がったのですが、引っ越し機能なのでそのままの名前という認識でよろしいのでしょうか?
今後Wi-Fiルーターを購入した際にはずっとこのまま最初のSSIDを使用し続けると言うことですか。
初めて交換したので無知で申し訳無いのですが教えていただけると助かります。
はい、Wi-Fiお引っ越し機能を使うと、以前のルータのSSIDを新ルータに引き継ぎます。
これにより、これまで接続設定してきたいろんなWi-Fi機器が、何の設定変更もなく新ルータに繋がるようになります。
エレコムルータに、AtermナントカみたいなSSIDが設定されていても、全く問題ありません。
初期のSSID名は、他メーカーとかぶらないように自社名を含ませ、自社の他ルータともかぶらないように、MACアドレスの一部を含ませたようなSSIDが付いていますが、SSIDなんてTANAKAでもSUZUKIとかでもなんでもいいんです(電波の届く範囲で他とかぶらなければOK)。
なお、お引っ越ししたSSIDはサブSSIDに設定されていると思うので、ルータのWi-Fi設定よりサブSSIDの使用をやめると、新しいルータのメインSSID、elecomナントカみたいなSSIDだけになると思います。
ただそうした場合、お手持ちのすべてのWi-Fi機器で、新SSIDへの接続設定をして回らなければなりません。
新しいものに変えたのにSSIDが変わらない違和感でずっとモヤモヤしてましたが、引っ越し機能というところを考えるとそういうことだったんですね!
我が家はゲームなど結構つないでるものが多いし変更するのが面倒なので、そのまま使うことにします。
2021/03/28 23:15
>古いNEC
旧さ次第では、
暗号化などの世代が古い(=セキュリティが甘い)ままの設定で
引っ越し機能により引き継がれてしまっているために、
せっかくのWRC2533GS2の最新性能を活かせていない可能性があります。
たとえば2.4GHz帯のみ対応の旧機種をお使いであれば、
ここ2-3年のスマホやタブレット、ゲーム機は
5GHz帯にも対応していますが、2.4GHzでつないでしまっていたら、
動画などの帯域を必要とする使い方ではスループットも出ませんし、
単にルーターが新しくなっただけになってしまっています。
同等の世代間で入れ替えるのなら
引っ越し機能を活用してもよいですが、
頃合いを見て、WRC2533GS2を初期化したうえで、
WRC2533GS2に最適化した宅内LAN構成をすることをお勧めします。
ほとんどの場合はWPSボタンで簡単に接続できるでしょうから、
手間を考えればさほど負担にならずに快適な構成を構築できると思います。
