アパートの無料wi-fiでWRH-300WH-Wを使用しているのですが、管理画面でルータからアクセスポイントへ設定を間違えて変更してしまったためルーター設定に戻したいのですが、管理画面へアクセスできなくなりました。インターネットに接続できているのですが、IPアドレスが変わり、どうしたらよいのかわからなくなりました
WRH-300WH-Hのアクセスポイント設定の変更方法を教えていただきたいです
>WRH-300WH-Wを使用
>管理画面へアクセスできなくなりました。
でしたら、下記の取説を参照して、
WRH-300WH-Wの初期化→再設定を行ってみてください。
マニュアル一覧
https://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?kataban=WRH-300WH-H
設定変更マニュアル [PDF形式]
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300wh-h/WRH-300WH-H_QIG_setting_change_v2.pdf
初期化から始めて手順通りに設定すれば大丈夫かと。
必要に応じて詳細説明書を参照してください。
なお、基本的な設定ができた時点で、本格運用に入る前に
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/hotel/wrh-300wh-h/
より、最新のファームウェア(ルーターの制御管理ソフト)を適用しているか確認してください。
マニュアルをよく読むことをお勧め致します。
エレコムの次のサイトが該当の設定に関する記述があります。(24ページです)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300wh-h/WRH-300WH-H_usermanual_v3.pdf?_ga=2.243779520.43081420.1618425966-139302783.1617958376
恐らく、当該機は、アクセスポイントモードなら、IPアドレスが192.168.2.251になっているはずです。
パソコンや接続機器の、ネットワークアドレス(192.168.?.???)を調べ、合致していないのなら、手動で変更するか、DHCPが有効かを確認し、無効または固定IPなら、DHCPを有効にし、パソコンをいったんサインオフし、再サインインします。その上で、ネットワークアドレスを確認し、さらに当該機へのPingが通るか確認しましょう。
通らなければ、まだルータモードになっていて、192.168.2.1のままになっており、パソコン側が192,.168.1.xxxのままになっているんだと思います。
ご質問については、ホテルの回線で、その場合、どういうサービスが客室に引き込まれているのか、自宅の場合なら、どういう回線と契約しているのかなどの情報も、本来なら欲しいところで、情報が足りな過ぎます。
まずは、マニュアルをよく読みましょう。
それで、そのどこが解らないとか、どこでつまづいたかなどを示す方が、回答する方もしやすいと思いますが。
リセット機能はお試し済みでしょうか。
以下から、WRH-300WH-Wの詳細説明書を確認したところ、
「WPS/Reset ボタン」を 10 秒以上長押しすると、本製品のリセット機能が働きます。
という記載がありました。明言された箇所は見つかりませんでしたが、一般的に工場出荷時の状態に戻ることを意味しますので、設定変更前に戻る可能性があります。
解決できなかったらごめんなさい。
