WMC-2LX-Bの親機のセットアップで、LANケーブルを青い口に差し込んで約2分後に緑色に変わる、とマニュアルにありますが、何時間たっても紫のままです。一戸建ての家を替え、別々の2か所でやっても結果は同じで先に進めません。
WMC-2LX-B(Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Meshスターターキット)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
>何時間たっても紫のままです。
というのは、POWERランプが紫色に「点滅」したままということですか?
状態としては「点滅」でしょうか? あるいは「点灯」でしょうか?
このシリーズの機器(ルーター、中継機とも)でPOWERランプが「紫点灯」している場合は、故障(=初期不良)である可能性が高いです。
但し、「点滅」している場合でも、何時間経過しても「紫点滅」している場合は、不具合が発生している可能性が高いです。
製品(WMC-2LX-B)には「製品情報」シートが添付されているはずですので、取り出して開いてみてください。
「e-Mesh ルーター WMC-X1800GST」の解説図の右側に一覧表があります。
そこに「POWERランプ」という項目がありますが、そこの説明には、、、
紫点滅:起動中、初期化中、設定保存中、またはファームウェア更新中です。
とあります。
ファームウェアの更新をしているとしても、10〜15分もすれば終了しますので、何時間も「紫点滅」ということはあり得ません。
ということですと、既に電源オフ・オンの操作はしていることになると思いますので、ルーターを再起動しても症状は変わらないと考えて良いと思います。
そうであれば、ルーターを初期化してみましょう。
初期化の方法は、「製品情報」シートに記載されていますので、記載のとおりに実施しましょう。
この際、現状でPOWERランプは緑点灯ではないですが、そうならないので無視してください。
初期化後、POWERランプおよび2.4GHz/5GHz ランプが製品情報シートに記載されている状態(購入直後であればルーターモードだと思います)になっていれば正常な状態に復旧しています。
ここまでやってもPOWERランプが「紫点灯」あるいは「紫点滅」のままであれば、初期不良と考えて良いと思いますので、購入店に保証書(できればレシートも)と共に持参して、症状を説明してください。
初期不良と判定されれば、交換してくれると思います。
ルーターの初期化で正常な状態に復旧すれば、セットアップのやり直しをしましょう。
以下、「WMC-X1800GSTユーザーズマニュアル WEB版」です。
左上の「三 目次をみる」をクリックすれば、好きなページに飛ぶことが出来ます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/02/
なお、以下のページでマニュアル類をダウンロード出来ます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-2LX-B&link_type=2
また、以下はエレコム製品Q&A「WMC-2LX-B 専用ページ」ですので、適宜、参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8289
リセットしても改善されず、返品することにしました。ありがとうございました。この機種は、初心者には難し過ぎです。
2021/04/30 20:29
丁寧な解説ありがとうございます。
POWERランプは紫色が長いターム(数十秒)で点滅です。親戚の家のWIFI環境改善にと購入し、昨日セットアップしましたが、この症状だったので、自宅の別の固定回線で1階と2階で本体横のリセットボタンを押して試みましたが、結果は同じです。おそらく初期不良かと思い、エレコムのチャットのサポートにも問い合わせしました。
2021/04/30 16:04
下記の動画を閲覧し、不明点・疑問点をまとめてみてください。
ルーターの配線方法
エレコム サポートアンドサービス株式会社 提供
https://www.youtube.com/watch?v=KczQ5qWDjUs
間違いないです。LANケーブルをルーターの青の接続口に指しました。
2021/04/30 15:59
