新しくBUFFALOのWSR-2533DHP3-WHを購入しました。これを親機にして以前まで使っていたELECOMのWRC-2533GSTを、中継機にしたいのですがサイトを見てもやり方がよく分からず出来ません。現在は断念してBUFFALOのWiFiのみでELECOMのほうは電源を切り使用してません。PCはiMacを使用してます。
どなたかやり方を教えて頂けると助かります。
まずは
を、正しく初期設定を済ませてください。
※iMacもWSR-2533DHP3-WHのSSIDにつなぎ直してください。
このとき、WSR-2533DHP3-WHの「無線引っ越し」機能は使わずに、
マニュアルに沿ってルーターモードなりアクセスポイントモードなりを新規に手動設定することを強く推奨※します。
※今回のケースでは、WRC-2533GSTを再利用することになるため「引っ越し機能(=前任機の設定を引き継ぐ)」を使うと、
トラブルの原因になることがあるため。
次に、WSR-2533DHP3-WHの運用を開始出来たら、
中継器モードに設定する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/#section-3-3
にそって、WRC-2533GSTの背面スイッチを切り替え、
WRC-2533GSTのWPSボタン、WSR-2533DHP3-WHのAOSSボタン(WPSモードで動作します)により、両者を接続してください。
これで、WRC-2533GSTは、WSR-2533DHP3-WHのSSIDを中継しますから、iMacがWSR-2533DHP3-WHのSSIDで接続できていれば、そのまま継続して運用できるはずです。
WRC-2533GSTを、中継機に
下記URLに説明がありました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7582
パソコン側のIPアドレスを 192.168.2.100 に固定は
Mac – IPアドレスを固定する方法 を参考に
https://pc-karuma.net/mac-static-ip-address/
ブラウザーURL欄に「192.168.2.1」を入力し、「Enter」キーで
WRC-2533GSTに接続できない場合は
RESET ボタンでWRC-2533GSTを初期化(工場出荷状態に)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst/WRC-2533GST_info_v02.pdf
まず BUFFALOのWSR-2533DHP3-WHを初期設定します。 楽々など使わずに、手作業で初めてやるように設定した方がいいでしょう。
つまり、SSIDは BUFFALO の方を使います。
https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wsr-2533dhp3-wh.html
この設定が完了したら、次に WRC-2533GSTを中継機として設定します。
恐らくこれでOKになるでしょう。
WRC-2533GSTの中継機モードへの変更と設定は以下のページを参照しましょう。
「【GST2、GSV、GST、GSシリーズ】中継器モード設定方法」
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7573
以下は、エレコム製品Q&A「WRC-2533GST専用ページ」です。
適宜、参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7583
