※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WRC-1167GHBK-S】
マンション設置の無料Wi-Fiがあり,壁にある差込み口から有線で接続すればインターネットが使えるタイプです.
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【管理画面に入るには,ルーターのIPアドレスが192.168.2.1となってないと入れないと思うのですが,ルーターのIPアドレスが上記とは異なるIPアドレスになっています.サイトのマニュアル等確認しましたが,入ることができないのでリセットするしかないですか.
ご教授いただけると助かります.よろしくお願いします.】
となると、
無線LANのSSIDは[マンションの固有名-部屋番号]などで、暗号化キーは管理会社から提供されるようなパターン、
有線LANについては、専有部のLANで接続、というパターンですかね。
あるいは、お部屋に下記のような情報コンセントが出されていて、
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1124427.html
有線LAN部と無線LANのアクセスポイント機能があるものが提供されているケースもあります。
これらの方式の場合、提供される無線LAN部分と有線LAN部分を
相互に行き来できないこともあるので、たとえば、
有線LAN部分につないだレコーダーの録画番組を無線LAN配下のスマホで見れなかったり、
有線LANにつないだパソコンから無線LAN接続したプリンターを使えなかったりといった制約が発生することがあります。
このあたりは提供されるサービスの仕様を確認してみてください。
もしそのような提供形式だった場合には、
[有線LAN]につないだ[WRC-1167GHBK-S]をルーターモードで設置し、この配下で、質問者様専用のLANを組む形にした方が良いかもしれませんね。
ただしこの場合、二重ルーターになっている可能性がありますので、オンラインゲームなどの運用には適さないケースもあります。
(この辺は質問文の情報だけでは判断が難しいです)
となると、アクセスポイントモードになっている可能性が高いです。
WRC-1167GHBK-Sは、
初期設定を行う際には必ず一度ルーターモードで起動してきて、
管理画面でログインをしてから
最終的に動作モードを確定させる流れになっていたかと思いますので、
まずは、お手元にWRC-1167GHBK-Sの
「かんたんセットアップシート(初期値)」
があることを必ず確認したうえで、
製品のリセット方法【-Sシリーズルーター】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7429
により、
WRC-1167GHBK-Sを工場出荷状態にリセットしたうえで、
かんたんセットアップガイド[PDF形式]
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk-s/wrc-1167ghbk-s_setup_v3.pdf
にそって、壁の有線LAN端子と初期設定を行ってみてください。
WRC-1167GHBK-Sは、他社ルーターと違って、
背面に動作モード(ルーターモードやアクセスポイントモード、子機モードなど)を明示的に指定するスイッチが搭載されていないため、
必ず管理画面からの設定が必要になっていますので、初期化をすることでモードの確定ができると思います。
この場合、明示的にルーターモードにして、
質問者様宅のネットワーク的な出入り口をWRC-1167GHBK-Sに一本化するのが管理的にはよいのではないかと思います。
(このあたりは質問者様の利用形態によってベストなパターンが変わりますので、あくまでも参考まで)
まず、エレコムのQ&A
ルーターの管理画面にアクセスできない
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
WRC-1167GHBK-Sを壁にある差込み口に接続せず
WRC-1167GHBK-Sにパソコンを接続しパソコンのIPアドレスを確認されてはいかがでしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15844.html
WRC-1167GHBK-Sのルーター機能が作動していれば
パソコンにIPアドレスが割り振られ
IPv4 デフォルトゲートウィ
IPv4 DHCPサーバー
IPv4 DNSサーバー
の数値は同じでWRC-1167GHBK-Sのアドレスです。
こちらも
https://net-torisetsu.jp/router-ipaddress/
WRC-1167GHBK-S(11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK-S.html
ということは、現状でWRC-1167GHBK-Sはルーターモードではないということですが、ご自身で今まで使われていたのであれば、どういうモードで使っていたか分かるのでは?・・・ないでしょうか。
あるいはご友人か誰かから譲り受けた・・・とかでしょうか。
それで、「192.168.2.1」で管理画面に入れるのはルーターモードの時ですので、ルーターモードに戻すのであればリセットするしか方法はありません。
また、アクセスポイントモードになっているのであれば、ユーザーズマニュアルの190ページに以下のように記載されていますので、参照してください。
AP(アクセスポイント)モード時の本製品のIPアドレスは、「192.168.2.245」※です。モード変更後に設定ユーティリティにアクセスしたい場合は、お使いのパソコンのIPアドレスを「192.168.2.xxx」(xxxは任意の数字)に固定してアクセスしてください。
でもこれ、ちょっと面倒くさいですよ。
ユーザーズマニュアルは以下のページからダウンロードできます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK-S&link_type=2
一番簡単なのは、リセットして工場出荷時の状態にして初期値のルーターモードに戻し、「192.168.2.1」で管理画面に入ることですね。
その後、初期設定をやり直す・・・です。
特に、引っ越ししたり、ルーターを譲り受けたりしたのであれば、設定をやり直す必要があるでしょうから、リセットするのが手っ取り早いですね。
以下、参考になるページを貼付します。
「ルーターのリセット方法【-Sシリーズ】」
「【Wi-Fiルーター】【-Sシリーズ】詳細設定(管理)画面へのアクセス方法」
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7342
「ルーターの管理画面(設定画面)が表示できません/管理画面の開き方」
以下は、エレコム製品Q&A「WRC-1167GHBK-S専用ページ」です。
適宜、参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7329
こちらですね。
からマニュアルがダウンロード出来ますね。
例えば有線LANで接続してブラウザに「192.168.2.1」と入れてやれば管理画面が出てくるはずですね。
どうやってルーターのIPアドレスが異なることを調べたのでしょう?
詳細を書いた方が良いです。
まずWRC-1167GHBK-Sをどのように使いたいのかから説明してください(まだWRC-1167GHBK-Sは使用していないって事でしょうか)
現状では、マンションに無料の無線親機が設置されているので無線でPCやスマホを利用したいならそのSSIDに接続させてやればいいわけですよね
部屋にある有線の口にWRC-1167GHBK-Sを接続して利用したいって事でしょうか?
この場合なら、既にマンションにルータとして別な機器が設置されている状態なので、WRC-1167GHBK-Sの設定画面が192.168.2.1で開ける状態になっていては(ルータモードで動作している)そのマンションで使う事は出来ません
WRC-1167GHBK-Sの動作モードをアクセスポイントモードにして壁にある差込口に接続するという使い方をしなければなりません
その場合、WRC-1167GHBK-Sに接続に行ったPCやスマホはWRC-1167GHBK-SからIPアドレスが振られるのではなく、マンションが設置しているルータからIPアドレスを取得する状態になります(WRC-1167GHBK-Sの設定画面が開けるIPアドレスになっていない)
アクセスポイントモードで動作しているWRC-1167GHBK-Sの設定画面を開く方法は、PCやスマホのIPアドレスを手動で192.168.2.***(なるべく100や200など数値が大きな値にした方がいい)に設定してからその端末をWRC-1167GHBK-Sの発信するSSIDに無線接続するかLANケーブルで有線接続を行う必要があります
その後端末でブラウザーを起動させて
192.168.2.245 を開く で設定画面が開けます
ただ今WRC-1167GHBK-Sを設置して使えている状態なら今がアクセスポイントモードで動作している状態なので何もする事はありません
逆に変に変えればWRC-1167GHBK-S経由でネット利用出来なくなりますよ
