教えてください。WiFi6対応のスマホとタブレット端末を購入し、ルーターもWRCーX3200GST3に変え、ストリーミング再生など速度を上げようとしたのですが、逆に速度が落ちてしまいました。電波は「強」の状況で問題ないのですが、ユーチューブなど再生が遅く、サムネイル一覧も一部しか表示されなくなってしまいました。ちなみに西日本ドコモ光回線ルーター接続です。
回答No.2の方への補足で漸く問題点が見えてきましたが、最初から不具合の詳細は書いて頂きたいものです。
あと、「西日本ドコモ光回線ルーター」なども型番は書いて頂きたいな・・・と。
回答者は、機器を特定して状況を考えますので。。。
何となくですが、以下のQ&Aと似ているように思いますので、一度、参照してみてください。
「WRC-X3200GST3-Bを購入して」
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/questiondetail/?qid=9869451
インターネット接続ルータが別にあるなら、WRC-X3200GST3はアクセスポイントモード(背面スイッチを「AP」に設定)で使ってみてください。
ルーターモードのままだと二重ルータ状態になってしまい、うまくIPv4/IPv6アドレスが取れなかったりしているのかもしれません。
ありがとうございます。これまでもAPで使用していますので、そちらも問題ありません。ルーター設定でも繋がることに問題はありません。なぜユーチューブに何か問題があるとは思えないので、やはりルーターの設定かと?
2021/06/18 13:38
回線側に相談して頂き、ルーターは西日本ドコモ光回線の専用ルーターをお使いください。
ありがとうございます。私の説明が悪く申し訳ありません。専用ルーターはドコモ光回線の物を使用しています。これまでも、そこから別のWiFiルーターを通じて各端末とネットワークを組んでいました。ちなみに、エレコムWRC-2533GT2というルーターを設置して何ら問題なく各端末と繋がりほぼストレスなく使えていました。昨年末にスマホとタブレットをWiFi6対応のものに買い替えたので、その速度が活かせるように新しくエレコムWRC-X3200GST3というルーターに変えました。そうしたら逆に回線速度がおち、特にユーチューブなどストリーミング再生する動画では、画面に動画サムネイル?一覧が現れるのに3倍以上時間がかかる、ひどい時は一覧に動画が現れないケースが出るようになりました。ですから、専用ルーターの問題ではなく他の問題だと思うのですが??電波状況は「強」を維持してネットには問題なく繋がります。何かの設定による問題としか考えられないのですが、他の方にもそのような症状が出ているので、エレコムルーターそのものの問題なのかもしれません。
2021/06/18 12:35
WRCーX3200GST3をルーターとして使う場合は、詳細な設定が必要です。
できれば、ルーターは西日本ドコモ光回線の専用ルーターをお使いください。
