AC充電器で充電しない
2022/01/09 12:11
AC充電器(MPA-ACU13WF)ですが、最大4台接続できるから買いました。
1日目は2台のスマホに、スマホ充電していましたが、翌日に別のコンセントにつなぐと縁同じスマホにまったく充電しなくなります。
この製品ですが、当初は黒のMPA-ACU13BKを買いましたが、2日目に充電しないため、購入したヨドバシカメラ(ヨドバシドットコム)で交換していただきました。
交換したものも同じで、初日は充電できたんで不良品だと思いました。
今回、さすがにヨドバシカメラにもう一回交換をいいにくいので、メーカーのELECOMに直接交換を依頼し、黒ではない白の同機種に交換していただきましたが、また2日目に充電がしないことになりました。
普通に家庭のコンセントから延長ケーブルからつないで使っるだけで変な使い方はしていません。
何か使い方に問題あるのでしょうか
回答No.2です。
AC充電器が2種類あるのなら、動作の比較をしていただきたいです。
同じスマホ(1台)と、同じ充電ケーブルを使用して、
MPA-ACU13WF
MPA-ACU11
の2種類のAC充電器で充電動作が違うのかどうか教えてください。
(1)MPA-ACU11で充電できることを確認し、その後MPA-ACU13WFで動作確認
(2)MPA-ACU13WFで充電できなくなっている状態のスマホで、MPA-ACU11で動作確認
(3)MPA-ACU13WFで充電できなくなってから、1日置いて再度充電動作確認
現状でMPA-ACU13WFでの充電ができなくなっている場合はどうしますかね…
USBの場合、電流が流れすぎると温度ヒューズが切れるのですが、温度が下がれば復帰するので、これが原因で充電できなっている場合は時間が経つと充電できるようになるかもしれません。
該当製品に充電のために繋いでいる端末の合計mAはいくつでしょうか?
多分、1台だと充電出来て2台だと充電できない事も有りますよ。
あとは、最新の機種だとワット数の関係で、出来る場合と出来ない場合が同じ充電器でも出てきます。
物によっては、1台の充電のみになるかもしれませんよ。
なので、充電したいスマホの電力関係を全て足してみてください。
としか言えないかな?
とりあえず、直接コンセントに接続して充電できるかどうか確認してください。
あと充電に使っているケーブルが断線しかかっているという可能性もあるので、ケーブルを変えてみてください。
ケーブルの取り回しによって、つながったりつながらなかったりしているのかも。
2022/01/11 12:20
直接家庭用コンセントでも変わらず。
他の装置で充電できるケーブルでも変わらずです。
2022/01/11 12:23
スマホ2台
1台でもダメです。
XPERIA
SO-03Kだけでもダメです。
姉妹品の2ポートの
MPA-ACU11は2台充電します。
