※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:iPhone13がwpa2に繋がらないって本当?)
2023/10/13 14:20
- 新しいiPhone13が届いたので引き継ぎしようと思ったら新iPhoneにWiFiがずっと繋がりませんでした。
- 家にある他の携帯、pc、iPadは問題ないです。
- 初期不良かと思い、アップルセンターに問い合わせたらwpa3じゃないと繋がらないと言われました。これって本当ですか??T_T
2022/07/19 16:04
新しいiPhone13が届いたので引き継ぎしようと思ったら新iPhoneにWiFiがずっと繋がりませんでした。家にある他の携帯、pc、iPadは問題ないです。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
iPhone13を使用してのテザリングですと、子機はWPA3での接続でないと接続できないかと存じます。
iPhone13自体を無線LANルーターと接続するのであればWPA2でも可能かと存じます。
iPhone13のテザリングを使って、別の機器をWi-Fi接続しようとしていませんか?
iPhone13のテザリングは、暗号化方式にWPA3しか使えないので、WPA3に対応していない機器はWi-Fi接続できません。
2022/07/21 00:11
回答者さんの通り、うちのWiFiはwpa3に対応してないみたいです…。この場合WiFiを買い換えるしか方法は無いですか?
2022/07/21 01:02
iPhone13を直接無線LANルーターに繋ぐにはどうしたらいいですか?無知ですみません。
