HDMIの接続について
2023/10/13 14:22
- Yaga11S本体左側のHDMIからケーブル接続ささて液晶モニターのHDMIにケーブル接続しても液晶モニター側の表示にノーシグナルとなり動作しないのは何が原因しているのでしょうか?
- 素人なので良くわかりませんケーブルなのか、本体の何か設定が必要なのか何方か詳しくお教え下さい。
- よろしくお願いします。
HDMIの接続に付いて
2022/07/27 15:30
Yaga11S本体左側のHDMIからケーブル接続ささて液晶モニターのHDMIにケーブル接続しても液晶モニター側の表示にノーシグナルとなり動作しないのは何が原因しているのでしょうか?素人なので良くわかりませんケーブルなのか、本体の何か設定が必要なのか何方か詳しくお教え下さい。よろしくお願いします。
一般的な話になりますがPCのHDMIポートにケーブルを繋いで外部ディスプレイと接続すればWindows上ではHDMI経由で外部ディスプレイを認識した状態になります。ただそれだと認識しているだけの状態で
デュアルディスプレイの設定方法【Windows 10版】
https://www.4900.co.jp/smarticle/9245/
先の回答でも書きましたがWindowsキーを押しながらPキーを押すか?上記などを参考にすると複製・拡張などが選択出来る状態になっているのでそこで複製・拡張・セカンドスクリーンのみのいずれかを選べば外部ディスプレイに何かは映るはずです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き差しをお試し下さい。
とありますので、接続順番やタイミングを変えてみたりしてはいかがでしょうか?
ディスプレイの設定で画面は2つありますか?
先ずはお使いの液晶モニタが他の機器で表示出来るかを確認してください。
後は別のケーブルを使用する事ですね。
Windowsがモニタを認識すればYoga側でセカンドモニタの認識が確認出来ると思います。
マルチモニターの設定方法 Windows 10の場合
https://www.eizo.co.jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html
Windows10 複数ディスプレイの設定方法と使い方
https://www.pasoble.jp/windows/10/multi-display.html
などを参考に外付けの液晶モニターの最大解像度にあった解像度設定をWindows側でも行ってみるとか。
2022/07/27 17:18
HDMIのケーブル繋いでも液晶モニターにノーシグナルとなるのは本体からモニターに対して信号か何も流れていない為にそう表示されるのか送って頂いたデュアルモニターの設定をしないと液晶モニターに表示されないのかイマイチ良く理解していません。単純にHDMIケーブルを接続したら用意した液晶モニターにYogaに表示されている画面と同じものが表示されるものと思っていました。ケーブルにも問題はないのでしょうか?安物ケーブルでは駄目なのかなぁ。。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-yoga11s_rt_0918
このあたりのPCでしょうか?使用しているOSは何でしょう?
Windowsキーを押しながらPキーを押して外部ディスプレイへの表示方法を切り替えてみるとか。
2022/07/27 15:59
インテル® Core™ i7-3689Y プロセッサーで知人から譲って頂いた時はwindows 10になっていました。
何度か色々やってみた所液晶モニターに映し出す事が出来ました。色々と詳しく教えて頂き大変感謝しております。この度は大変有難う御座いました。
