Javaの動きが遅い
2023/10/13 14:30
- IdeaPad Duet Chromebook (CT-X636F)で、Linux上でJavaのプログラムを動かしています。
- 購入してしばらくは順調に動いていましたが、ある時点から急にプログラムの動作が遅くなってしまいました。
- Powerwashで初期化してから再度プログラムを入れてみましたが、解決しません。対処法についてご存じの方は教えていただけると助かります。
Javaの動きが遅い
2022/09/05 20:36
IdeaPad Duet Chromebook (CT-X636F)で、Linux上でJavaのプログラムを動かしています。購入してしばらくは順調に動いていましたが、ある時点から急にプログラムの動作が遅くなってしまいました。Powerwashで初期化してから再度プログラムを入れてみましたが、解決しません。対処法についてご存じの方は教えていただけると助かります。
ChromeOSにはソフトウェアとセキュリティの更新が提供されますが、そのせいで動作に支障が出たという可能性もあります。
更新が適用されている他のChromebookでも再現するようなら、Javaプログラム側で何らかの対処が必要かもしれません。
https://ascii.jp/elem/000/004/030/4030208/
OSの初期化をしても改善しないとなると、ハードウェアそのものに問題があるのかもしれません。
他のPCがあるならそちらでプログラムの動作確認もしたいところです。
もし通信がかかわっている処理をしているなら、無線LANルータの再起動もやってみましょう。
コメントありがとうございます。
Java以外の動作はまったく問題ないので、ピンポイントでハードの不具合というのも考えにくいのかと思ってはいます。
今回の質問のプログラムは、Windows上では問題なく動きます。
通信に関しては、同じ無線LANを使用しているパソコンやスマホには不具合は生じておらず、また、今回のJavaの不具合が生じている最中、先日別件で再起動はしていますが、それによってJavaの動作の変化はありません。
Chromebookを初期化(Powerwash)してみた
https://twinturbo-power.com/2021/08/chromebook%E3%82%92%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96powerwash%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F.html
ような事もしたって事ですか。
そうなると対処法と言っても思い浮かばないですね…
コメントありがとうございます。
購入後数ヶ月は問題なく動いていたので、その後に入れたプログラムなどが影響しているかと考えてPowerwashもこれまで2回ほど試しましたが、状況は変化しませんでした。
コメントありがとうございます。
今日は時間がなく、教えていただいたページの確認と対処の確認ができませんが、明日以降で確認してみます。
