ThinkPadX390トラックポイントが使えなくなった
2023/10/13 14:34
- ThinkPad X390、Windows 10 Proで使用しています。先日、Windows Updateを行った後、トラックポイントが使えなくなりました。
- 設定→デバイス→マウス→TrackPoint settingsに進むと、画面全体が薄く表示され、設定ができない状態です。トラックパッドは問題なく使用できます。
- インストールしたドライバーが影響している可能性がありますが、現状では詳細はわかりません。解決策を教えてください。
ThinkPadX390トラックポイント動作しない
2022/09/22 18:22
設定→デバイス→マウス→TrackPoint settingsに進むと、添付した画像のように画面全全体が薄く表示され、設定ができない状態です。
BIOSから、トラックポイントが無効になっていないか調べたところ、有効になっていたので、「F10」を押して、保存して終了しました。
トラックパッドは問題なく使用できます。
アップデートでインストールしたドライバーが影響している可能性がありますが、現状ではわかりません。
どのようにすれば使えるようになるでしょうか。
ドライバーの入れ直し
WindowsUpdateで問題のある更新プログラムをアンインストール
https://www.4900.co.jp/smarticle/36080/
システム復元で正常な時期までさかのぼる
このくらいでしょうか?
WindowsUpdateで問題のある更新プログラムをアンインストールシステム復元で正常な時期までさかのぼりました。システム復元で使えるようになりました。ドライバーの入れ直しは今回は行っていませんが、今後役に立つかもしれないので覚えておきます。
回答して頂き、ありがとうございました。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x390-type-20sc-20sd/downloads/ds539050-elan-thinkpad-ultranav-driver-for-windows-10-version-1709-or-later-thinkpad-t490s-x390
上記のページのドライバー(n2jet11w.exe)をダウンロードしてインストールしてみてください。
こちらのドライバーをダウンロードしてインストールしてインストールしましたが、残念ながら使えるようにはなりませんでした。ですが、いつか役に立つかもしれないので覚えておきます。
質問に回答していただき、本当にありがとうございました。
システムの復元をしたところ、トラックポイントが使えるようになりました。
回答頂き、本当にありがとうございました。
