ideapady700の起動で画面が暗くなり、EFI network 0 for lpv4(c8-5B-76-77-65-7D)boot failed と表示されます。故障でしょうか?
2023/10/12 18:28
- ideapady700でwin10です。起動しようとするとosが立ち上がる前に画面が暗くなり、checking mediaと出てEFI network 0 for lpv4(c8-5B-76-77-65-7D)boot failed と表示されます。okを押してもこれが無限にループします。
- 故障の可能性があります。解決方法としては、まず電源を切ってしばらく待ち、再度起動してみてください。それでも同じ症状が続く場合は、BIOS設定をリセットしてみる、または起動デバイスの設定を変更してみると良いでしょう。
- 症状が改善しない場合は、メーカーサポートに連絡して修理や交換の相談をすることをおすすめします。
これは、誤ったブート順序によって引き起こされている可能性があります。または、HDDがコンピュータによって検出されず、他のメディアを起動することができないってことです。
バッテリーを取り外すことができる場合は、コンピューターからACアダプターを取り外し、取り外す。
電源ボタンを15秒間押し続けます。
すべてを再接続し、コンピュータの電源を入れ、F2またはFn + F2を押す
これでシステムをBIOSにブートします。インフォメーションタブで
HDD /ハードディスクが検出されている場合は、HDDは正常に働いているのでハードそのものではなくHDDの重要セクタ(ブート領域など)が破損したためにwindowsの重要ファイルも破損した・・・ということになります。
読込み優先順位をHDDからUSBメモリなどに変更した上で、外部OS(USBなどにインストールしたLinux系OS)からHDDをフォーマットし直した上でOSをクリーンインストールすれば回復できます。
PCにKnoppixをインストールしたUSBメモリを差し込んだまま電源オンすれば、windowsではなくKnoppixが立ち上がるのでこっちからPC内のファイルをいじります。
以下Linux系OS(Knoppix)の使い方
まずKnoppixを使って、重要なファイル類をUSBメモリなどに救出しましょう。
次は、Knoppixの中にあるツールGpartedでCドライブをフォーマットです。Knoppix上ではsda1と表示されます。Dドライブはdeta用なのでいじらなくて構いません。
これで初めてクリーンインストールが可能です。システムリカバリディスクとドライバディスクが全てなければお薦めできませんが・・・。また自分のスキルでは無理と判断したらやらないことです。
BIOSメニュー上でHDDを探すことができない場合は、HDDの取り付け具合を確認したうえでHDD換装か、PC買い替えですね。
