ideapad 5 15ALC05で暗証番号が必要な理由を知りたい
2023/10/13 15:24
- ideapad 5 15ALC05のサインインには暗証番号(PIN)が必要ですが、画面の移行ができない状況について詳細を教えてください。
- 暗証番号(PIN)を入力する画面に移行できない問題について解決策を教えてください。
- ideapad 5 15ALC05でのサインインに関する暗証番号(PIN)の制約や設定方法について知りたいです。
普通はマウスやタッチパッドなどからクリックすればPINの入力画面が出るはずですが…
[Windows 11] セーフモードで起動する方法
https://solutions.vaio.com/4324
Windows 11 が起動しない時にセーフモードで起動する方法
https://www.pasoble.jp/windows/11/kidousinai-safemode.html
などを参考にセーフモードで起動を試みたりシステムの復元を試みるとかでしょうか。
画面が真っ暗になるということはシステムに不具合が生じているのではないでしょうか?
初期化する、もしくは修理を要する案件かと存じます。
初期設定でWi-Fiが不安定だったからか、更新プログラムがきちんと完了していなかったようです。何度か再起動することで、windows 11が立ち上がりました。ありがとうございました。
上にスワイプしてください。
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2103.html
2022/11/30 21:14
早速回答いただきありがとうございます。
上にスワイプしたり、どこかのボタンをしても、画面が真っ黒になってしまいます。
