※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キーボードが反応しにくい)
キーボードが反応しづらい?対処法を解説
2023/10/13 15:39
- キーボードが反応しづらい問題に直面した場合、以下の対処法を試してみましょう。
- ノートブックタイプを使用している場合、キーボードが反応しづらくなることがあります。物理的にキーボードを取り外し、再度取り付けることで問題が解消する場合があります。
- キーボードが全く反応しない場合は、接触不良が考えられます。専門の修理業者に相談し、修理を依頼することを検討してください。
キーボードが反応しにくい
2023/02/19 19:08
キーボードが反応しにくいです。
現在ノートブックタイプを使用していますが、本体とキーボードを物理的に取りはずした後、もう一度取り付け直すと、キーボードが反応する場合があります。
おそらく接触不良だとは思いますが、とうとう全く反応しなくなってしまいました。この場合どのようにすればキーボードが再び正常に反応するようになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-3-series/lenovo-ct-x636/zziczctct1x
例えばこんな感じのPCなのでしょうか?そうであれば接触不良って可能性はありますね。そうなると修理に出すことになるかと。
