【ThinkPad13】充電関係の問題で画面が暗転する現象について
2023/10/13 16:16
- 充電ケーブルを刺したまま作業していると充電容量が8割程を超えると電源駆動と電池駆動が2回/秒ほど繰り返すようになり、その度に画面が暗転してしまいます。レノボドライバーは全て更新しましたが解決していません。OS依存によるものなのか同じ症状の方がいらっしゃいますか?
- 一度充電容量が一定以上になるとACケーブルを抜いてバッテリー駆動で作業していますが、かなり不便です。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)に関する質問です。充電関係の問題で画面が暗転する現象に悩んでいます。どうすれば解決できるのでしょうか?
【thinkpad13】【充電関係】
2023/03/12 12:28
充電ケーブルを刺したまま作業していると
その度に画面が暗転してしまいます。
OS依存によるもの?
同じ症状の方おられますでしょうか?
ある程度充電容量が溜まるとACケーブル抜いてバッテリー駆動で作業していますが
かなり不便です。
ThinkPad 13でACアダプタを接続していると、充電容量が8割を超えた後に、電源駆動と電池駆動が切り替わる頻度が高くなり、画面が暗転するとのことですね。
この現象は、OSの問題かもしれませんが、ThinkPadの場合、BIOSの問題である場合があります。まず、BIOSを最新のバージョンに更新してみることをおすすめします。レノボのWebサイトから、製品のシリアル番号を入力して最新のBIOSをダウンロードすることができます。
また、ACアダプタやバッテリーに問題がある場合もあります。ACアダプタが壊れている場合は、交換が必要です。また、バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。バッテリーの寿命は一般的に2〜3年と言われています。
最後に、OSの問題である可能性もあります。Windowsの電源オプションを確認して、バッテリーの設定が正しいかどうかを確認してください。設定を調整することで、バッテリーの使用時間を延ばすことができます。
早速、ご回答頂きありがとうございます。
BIOSは既に最新バージョンのROJET48W(1.33)になっておりましたので
Windowsの電源オプションをいじってみたところ症状改善しました。
プロセッサの電源管理で最小80%、最大100%から最小70%、最大80%に変更してみてみたところ改善しました。
設定を元に戻すと症状再現するので、この設定が原因ですね。
当初、電源設定を変更した時は外部ディスプレイに接続しており
その場合は画面暗転せずにバッテリーマークが充電中、バッテリー駆動を繰り返すだけだったので症状に気づきませんでした。
