Legion 570 Pro ストレージ増設方法と注意点
2023/10/13 16:22
- Legion 570 Proのストレージ増設について初心者の方でもわかりやすく解説します。仕様を確認して増設の可否を判断し、ハイクオリティなSSDを選ぶことが重要です。保証についても注意が必要です。
- Legion 570 Proのストレージ増設の可否を確認する方法について解説します。裏蓋を開けて確認する場合やメーカーに相談する場合の注意点も紹介します。増設が可能な場合は、性能と信頼性に優れたSSDを選ぶことが大切です。
- Legion 570 Proのストレージ増設について解説します。増設の手順や注意点、おすすめのSSDなどを紹介します。自分で増設する際の保証についても確認しましょう。増設によってパソコンの性能と使い勝手を向上させることができます。
Legion 570 Pro ストレージ増設したい
2023/04/12 20:01
超初心者です。
2023/1にlegion570proを購入しましたが、ストレージ増設をしたいと思っています。
①そもそも増設出来るか?
仕様等見て「ストレージ2 なし」とあるのが果たして増設出来るのかどうかよくわかりません。
②裏蓋を開けて確認しようかと思いましたが、まだ購入してから間もないため、まずレノボへお願いすべきなのか、開けてしまったら保証(1年)は効かなくなるのか?
③増設出来るのならこちらにしようかと思っていますが大丈夫でしょうか?
SSD M.2 1TB【5年保証 即日出荷 送料無料 ドライバー付】WTPCIe-SSD-1TB NVMe PCIe Gen3x4 M.2 2280 3D NANDフラッシュ搭載 片面実装 M Key 日本語パッケージ 説明書 保証書付き エラー訂正機能 省電力 衝撃に強い m2 内蔵型SSD 6089
このパソコンです
Lenovo Legion 570 Pro - ストームグレー
プロセッサー AMD Ryzen™ 7 6800H (3.20 GHz 最大 4.70 GHz)
初期導入OS Windows 11 Home 64bit
グラフィックカード NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6
メモリー 16 GB DDR5-4800MHz (SODIMM) (2 x 8.0GB)
ストレージ1 512 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe
ディスプレイ 16" WQXGA液晶 (2560 x 1600) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, HDR400, 100%sRGB, 500 nit, 165Hz, ブルーライト軽減パネル
Lenovo Legion 570 Proの製品仕様(Product Specification Reference:英文)が下記リンクから確認可能です。
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Legion/Lenovo_Legion_5_Pro_16ITH6H/Lenovo_Legion_5_Pro_16ITH6H_Spec.pdf
2ページ目の最後に「Storage」の欄がありますが、そこには2つのM.2 SSDスロットがあると記載されています。
M.2 2242であれば512GB、M.2 2280が1TBまで対応していますね。
で、2280の方はPCIe Gen3x4か4x4のいずれも対応可能なので、質問者様の「こちらにしようと考えている」SSDは問題なく搭載可能です。
SSDの増設には裏蓋を開ける必要があります。
方法はHMM(Hardware Maintenance Manual:英文)と動画で確認が可能です。
HMM https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_legion_5_pro_16_hmm.pdf
動画
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT512085
で、裏蓋を開けてもストレージの増設(交換)、メモリの増設(交換)ぐらいであれば保証範囲内となります。いわゆるCRU(お客様交換可能部品)であればOKというのがLenovoの見解です。
Lenovo製のPCは分解情報や交換情報、手順等が公式webで公開されているので、まずはそれをチェックしてご自分で対応可能かどうか確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
570の仕様書を見る限り 増設負荷 M.2スロットは1つのみになっています
ただ Legion 5 は2スロットある(海外仕様?)
https://laptopmedia.com/jp/highlights/inside-lenovo-legion-5-15-2022-disassembly-and-upgrade-options/
5 と 570 の違いが分からない
そうなんですよね。
なんかそこが分かりづらくて見つけられませんでした。
ご回答ありがとうございました。
こんなに早く回答頂けると思いませんでした。
本当にありがとうございます!
自分でやってみたいと思います。
