内臓カメラが使えなくなった原因と対処方法 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 Windows10
2023/10/13 16:24
- 内臓カメラが突然使用できなくなりました。Windowsのカメラアプリでは「カメラが見つかりません エラーコード:0xA00F4244<NoCamerasAreAttached>」と表示されます。デバイスマネージャーにカメラはなく、文字がグレーになっていて機能していなさそうです。
- Lenovoよりデバイスのインストールやアップデートを行いましたが解決しません。設定→プライバシー→カメラにあるアクセスはオンになっています。高速スタートアップのチェック外しで一時的に直ったこともありますが、すぐに問題が発生しました。
- 他の対処方法としては、再起動やドライバーのアンインストール・再インストール、ウイルス対策ソフトの一時無効化などがあります。しかし、これらの方法でも解決しない場合は、専門のサポートに相談することをおすすめします。
内臓カメラが使えなくなりました
2023/04/19 12:00
内臓カメラが作動しなくなったため、解決方法を探しています。
使用PC:Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 Windows10
3か月ほど前までは各アプリで問題なく使用できていましたが、久しぶりにzoomを起動させるとカメラが映りませんでした。
デバイスマネージャーにカメラはなく、「非表示のデバイスの表示」をクリックすると表示されますが、文字がグレーになっていて機能していなさそうです。
電源オプションの「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して再起動するといいという情報をここのQ&Aで見て試したところ、一度は直りましたが、すぐにパソコンが重くなり、数分で再び「カメラが見つかりません」に戻りました。
他に試すといい方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
搭載メモリは、仕様を見ると8GBだったのでてっきり8GBのままかと思っていました。
16GBに増やしていましたか。
基本的には、先に記載しました通り、一旦カメラ使用のためのバッファが不足すると、カメラを使えなくしてしまうようです。
高速スタートアップを外しておくと、シャットダウンすれば、BIOSで内蔵カメラの初期化をして使えるようになります。
しかし高速スタートアップのままだと、BIOSの初期化をしないで早く焼く高速で、OSを立ち上げましょうという「頼みもしない立ち上げをしてあげる」のです。
お分かりかと思いますが、一旦メモリネックで内蔵カメラを使えなくしてしまった場合、シャットダウンしてBIOSの初期化をすれば、内蔵カメラは使えるようになるかと思います。
この理屈をしっかり押さえておくことです。
> コミット済み:8.1/38.8GB
この値を見る限り今現在はメモリネックは発生していないです。
仮想メモリが多いようですが、貴殿自身で最大値を変更しましたか。
基本的には、内蔵カメラが使えなくなった場合、シャットダウンしてみることです。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
> 先ほどBIOSを初期化したのですがやはりカメラは使えないままでした。
これはBIOSの設定で、初期化機能を使ったのでしょうか。
それと同時に放電をしたほうがより効果は出るかもしれません。
バッテリを取り出し、充電用のコンセントを抜き、10分ほど待って元に戻して見るほうが効果はあるかもしれません。
少し間になるのは、
> コミット済み:8.1/38.8GB
この分母が大きいことです。
これは、仮想メモリが20GB以上に膨れ上がっているのがきになります。
前回の回答で変換ミスがありました。
正しくは、
この部分は、
BIOSの初期化をしないで早く高速で、OSを立ち上げましょうという「頼みもしない立ち上げをしてあげる」のです。
高速スタートアップを外ししばらくは良かったということは、今も高速スタートアップは、外したままで運用していると思います。
搭載メモリが8GBということ、当方の勝手な想像ですが、シャットダウンしないまま、スリープと休止状態で1か月近く運用されていませんか。
もしそうであれば、1週間に一度は、シャットダウンしてみてください。
もし、毎日シャットダウンで終わらせている場合は、
タスクマネージャー → 「パフォーマンス」タブ → メモリ
メモリの使用率 : n.n/n.n GB (nn%)
右側の
コミット済み : n.n/nn.n GB
の値を補足してください。
8GB搭載の場合、メモリネックが発生していないか、発生しているようであれば、仮想メモリの設定を調整してみたいと思います。
基本的には、高速スタートアップを外しても、長い間シャットダウンしないと、高速スタートアップを外さなかった時の現象が出る可能性が高くなります。
2023/04/20 09:18
ご回答ありがとうございます。
確かにスリーブ状態のときが多かったです...
これからはこまめにシャットダウンします。
タスクマネージャー確認しました。
搭載メモリ:16GB
使用中(圧縮):7.1GB
利用可能:8.4GB
コミット済み:8.1/38.8GB
キャッシュ済み:3.5GB
ページプール:602MB
非ページプール:582MB
と書いてありました。
まずは、Windows カメラトラブルシューティング ツールを実行して問題を解決してみてください。
以下参照
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AB-nocamerasareattached-0xa00f4244-%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B-05d738b3-b1fd-06f2-f5fc-c0437ff8db32
ご回答ありがとうございます。
トラブルシューティングは試したのですが解決しませんでした。
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
メモリの増量は特にしておらず、購入時からこのままだったと思います。
PC自体を初期化するか外付けカメラを使用しようと思います...
