アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内臓カメラの設定について)
LENOVO L540の内臓カメラの設定について
2023/10/13 06:17
  • LENOVO L540を使用している際に、内臓カメラが見つからずエラーコード0xA00F4244が表示されます。
  • L540の仕様書には内臓カメラHD720pが搭載されていると記載されていますが、デバイスマネージャのイメージングデバイスにはカメラが表示されず、プリンターのみが表示されます。
  • 内臓カメラを表示させるためには、どのような設定が必要なのでしょうか?教えてください。
内臓カメラの設定について
2020/08/15 15:16
LENOVO L540を使っています。Windows10で1909です。skype設定をしようと思っていますが、カメラが見つかりませんとなります。エラーコードは0xA00F4244です。
L540の仕様書では内臓カメラHD720pがついているようです。が、デバイスマネージャのイメージングデバイスにはプリンターしか表示されず、カメラが表示されません。これを表示させるにはどうすればいいのでしょうか?教えてくださるようお願いします。
投稿された画像
L540はモデルによってカメラを搭載していないものがあります。
添付した写真を見てください。
上がカメラ有り、下がカメラ無しです。
後は、BIOSでIntegrated Cameraが有効になっているか確認してください。
投稿された画像
写真添付いただき、ありがとうございました。
よくわかりました。やはりカメラ内臓ではありませんでした。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/08/15 15:34
私が見た仕様書にはカメラが「なし」になっていましたが。
L540には、いろいろなバリエーションがあります。デバイスマネージャーに出てこないということは、「なし」の方のモデルなのだと思います。USB接続のカメラを買ってきて接続しましょう。
2020/08/15 15:33
これかな?
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht104217
ノート PC の内蔵カメラって仕様変更しないと使えないモノ大過ぎ
